查看: 2825|回复: 11
[讨论] 烟气流化床中喷枪
发表于 2009-4-26 12:53:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用一个好还是两个好,一个会不会不均匀
发表于 2009-5-6 15:04:28 |Error| 显示全部楼层
双流体喷嘴就是放在塔中心,竖直位置应该不会涉及均匀问题.
估计楼主说的是 回流式吧.
只要能把温度降下去.一个 两个都可以.
发表于 2009-5-7 16:48:03 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-5-7 20:34:12 |Error| 显示全部楼层
楼主的塔径是多少??
发表于 2009-6-4 07:46:07 |Error| 显示全部楼层
多谢楼主分享资料!
发表于 2009-7-1 20:31:19 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-11-18 22:40:26 |Error| 显示全部楼层
两个喷枪更加不均匀,我们的做法是根据水量来确定喷枪的型号和数量,一支大的喷枪满足不了的情况下可以用3支小的,这样均匀度达到了,雾化效果也更好了。
发表于 2009-11-21 14:36:36 |Error| 显示全部楼层
学习,下载了再说.
发表于 2013-12-21 14:12:52 |Error| 显示全部楼层
根据塔径,流量,安装方式的不同,有不一用的布置方方法,我们布置3个。
发表于 2015-10-3 18:09:06 |Error| 显示全部楼层
多谢楼主分享资料!
发表于 2015-10-7 10:54:30 |Error| 显示全部楼层
建议用 一个,考虑控制和成本
发表于 2015-10-27 09:36:35 |Error| 显示全部楼层
建议用一个!
GMT+8, 2026-11-2 04:51 , Processed in 0.203876 second(s), 22 queries .
