- 0
- 10
- 2007-1-4
config.pro
将 intf_out_layer 值为 part_layer 后,输出到 dwg/dxf 文件时系统将图元详细分类自动产生不同的图层并自动命名,
命名语法为: (Part_name)_
默认图层名称: (part_name)_Dxf_Axis
所有轴线 (part_name)_Dxf_Continuous_Line
连续线 (part_name)_Dxf_Hidden_Line
隐藏线 (part_name)_Dxf_Dimension
尺寸标注 (part_name)_Dxf_Text
文本批注 (part_name)_Dxf_Hatching
剖面线 (part_name)_Dxf_Table
表格 (part_name)_Dxf_Ballon
球标符号 (part_name)_Dxf_Format
图框 Dxf_export.pro
文件的设置: 可以自定义图层名称、线条颜色、线型等,不再受 Pro/E默认。
语法有三种: 自定义图层名称: map_layer
( 默认图层名称 )
( 自定义名称 ) 自定义线条颜色: map_color
(Pro/Engineer 系统颜色 ) (AutoCAD 系统颜色 ) 自定义线型:
map_line_style (Pro/Engineer 线型名称 )
(AutoCAD 系统线型名称 ) Pro/Engineer 系统颜色名称如下: Pro/E 颜色名称
Pro/E 默认颜色
AutoCAD 系统对应名称 LETTER_COLOR 黄色 2 HIGHLIGHT_COLOR 红色 1 GEOMETRY_COLOR 白色 7 DIMMED_MENU_COLOR 浅灰 9 EDGE_HIGHLIGHT_COLOR 蓝色 140 HIDDEN_COLOR 黑灰色 8 VOLUME_COLOR 洋红 6 SECTION_COLOR 青色 4 SHEETMETAL_COLOR 绿色 3 CURVE_COLOR 褐色 40 BACKGROUND_COLOR 深蓝色 5 Pro/Engineer 系统线型名称: 隐藏线 Hidden 实线 Geometry 导引线 Leader 虚线 Phantom
中心线 Centerline AutoCAD 系统的颜色是用数字作名称的: 系统颜色 名称 红色 1 黄色 2 绿色 3 青色 4 深蓝 5 洋红 6 白色 7 深灰色 8 浅灰色 9 ... ... AutoCAD 系统的线条样式: 实线 Solidline 虚线 Dashed 中心线 Center 点画线 Dashdot 双点画线 Divide 点线 dot ... ... 例如:希望所有的尺寸线转到 AutoCAD 后自动形成一个图层 dim ,只要在文件中写一行: map_layer Dxf_dimension _dim 记住编辑好 Dxf_export.pro 文件后,此文件的路径在config.pro里设置参数,:dxf_export_mapping_file =X:\。。\Dxf_export.pro |
