查看: 1910|回复: 2
[文章] 电除尘器(ESP)结构概况简介
发表于 2009-4-25 15:11:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电除尘器(ESP)结构概况简介
随着环保要求的日益提高和电ESP技术的不断发展,ESP结构因粉尘性质(工业粉尘或液雾性质)的不同而不尽相同,本简介结合长乐电厂生产实习情况,仅针对常规ESP的基本结构及其功能进行说明。
电除尘器主要由两大部分组成。一部分是产生高压直流电的供电机组和低压控制装置,俗称电气部分,另一部分是电除尘本体。烟气在本体内完成净化过程。
一、供电控制系统
高压供电系统一般分布于电除尘器的顶部,一般为一个电场一套对应一套高压供电装置,通过除尘器顶部的绝缘子箱与电晕极相连,低压控制系统即为我们在集控制室看到的各个控制柜,与高压供电系统相对应,低应控制系统同样为一个电场对应一套低压控制系统,一般提到的电除尘器供电控制系统即为高压供电与低压控制的总称,两者不可分割。
1.高压供电
电除尘器的电源控制装置的主要功能,是根据烟气和粉尘的性质,随时调整供给电除尘器的最高电压,使之能够保持平均电压稍低于即将发生火花放电的电压(即伴有一定火花放电的电压)下运行。国内通常采用的可控硅自动控制高压硅整流机组,由高压硅整流器和可控硅自动控制系统组成。它可将工频交流电变换成高压直流电并进行火花频率控制,长乐电厂的火花频率约控制在600次/小时。
2.低压控制
电除尘器低压控制装置包括温度检测和恒温加热控制、振打周期控制、灰位指示、高低位报警和自动卸灰控制、检修门、孔和柜的安全连锁控制等,这些都是保证电除尘器长期安全可靠运行所必不可少的。
二、本体部分
电除尘器本体主要部件包括:烟箱系统、电晕极系统、收尘极系统、槽形板系统、储灰系统、壳体、管路、壳体保温和梯子平台等。
1.烟箱系统
烟箱系统包括进气烟箱和出气烟箱两部分。进气烟箱是烟道与电场之间的过渡段。烟气经过进气烟箱要完成由进气烟箱的小管道截面到电场大截面的扩散,此时,保持烟气流速、流场分布均匀性的平衡过渡显得尤为重要,因此,为了达到整个电场截面上气流分布的均匀,进气烟箱采用喇叭形,并在其中装有两层以上的气流均布板,同时在进气烟箱上要有对湿度、温度、流速、动静压及含尘浓度等进行监测的监测孔。
出气烟箱是已经净化过和烟气由电场到出气烟道的过渡段。这里对气流分布的要求比较低,只需注意不要因为烟气流速的急剧变化对电场内的气流分布造成大的影响就可行了。
2.电晕极系统
电晕极系统是产生电晕、建立电场的最主要构件,它决定了放电的强弱。影响烟气中粉尘荷电的性能,直接关系着除尘效率,,另外,它的强度和可靠性也直接关系着整个电除尘器的安全运行,所以电晕极系统是电除尘器设计、制造和安装的关键部件。必须选配良好的线型、合理的结构和适宜的振打。安装时要保证严格的极间距,保证整个电晕极系统与电除尘器其它部件良好的绝缘性能和足够的放电距离。实际运行中常发生电晕极系统因振打、热膨胀、积灰等造成极板或极线略发生变形而引发极间距变化的故障,其在运行中的直接表现就是二次电压升至较低电压便发生闪络,无法使二次电压保持较高水平,除尘性能恶化。
3.收尘极系统
收尘极系统是由若干排极板与电晕极相间排列,与电晕极共同组成电场,它是粉尘沉积的重要部件,直接影响着电除尘器的效率。收尘极一般由钢材轧制。
4.槽形板系统
排列在最后一个电场的出口端,较常见的形状为“[”形与“]”形钢错落组成的类似百叶窗的装置,其原理是利用烟气中残余粉尘的惯性力对逸出电场的尘粒进行再捕集,同时它还具有改善气流分布和控制二次飞扬的功能,所以它对提高除尘效率同样具有显著作用。
5.储灰系统
储灰系统的功能是把从电极上落下来的粉尘进行集中,并经排灰系统送到其它装置中去。一般集灰斗为四棱台状或棱柱状,四棱台状灰斗多采用星形排灰阀顺序定时排灰,棱柱状灰斗多采用链式输送机连续排灰。电除尘器的储灰系统事故较多,特别是定时排灰的灰斗,往往由于灰斗积灰过满造成电晕极接地;连续排灰的灰斗积灰太少或斗壁密封不严会使空气泄入引起二次飞扬,此外,如果下部排灰装置能力不够也容易引起运行故障。灰斗倾角过小或斗壁加热保温不良,会造成落灰不畅,甚至结块堵塞。所以储灰系统的设计、制造和安装都应引予以足够重视,为了保证灰斗的安全运行。有的电除尘器还采用了灰斗加热(蒸汽加热、电加热或热风加热)装置和料位显示、高低灰位报警等检测装置。为了防止气流半旁路,在灰斗中要设置若干块阻流板。
6.壳体
壳体可以分为两部分,一部分是承受电除尘器全部结构重量及外部附加荷载(北方地区还须考虑冬季雪载)的框架;另一部分是用以将外部空气与电除尘内部隔开,独立形成一个电除尘环境的墙板。现代电除尘器几乎都采用钢质壳体,壳体也有用钢筋混凝土或砖砌筑的,当捕集高温及腐蚀性较大的烟气时,则采用瓷砖或铅板作内衬。一般壳体耗钢量占除尘器总钢量的1/5~1/3,所以它是影响电除尘器经济性的重要因素。壳体不仅要有足够的风度、强度及严密性,而且要考虑工作环境下的耐腐蚀性和稳定性。因为在运行前后,电除尘器各构件受热要发生变形,所以电除尘器壳体下部的支座不能都与基础固定,而是只有一点固点,其余各点采用各种形式的活动支座,使其沿指示方向滑动。
发表于 2009-4-25 17:02:34 |Error| 显示全部楼层
我学习了以后,非常感激
发表于 2022-4-28 21:26:28 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主的分享!
GMT+8, 2026-11-1 21:36 , Processed in 0.221648 second(s), 22 queries .
