查看: 941|回复: 3
[求助] 汽轮机高调门故障
发表于 2009-4-25 14:21:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司CC25-8.82/4.02/0.58汽轮机高调门在0-4MW时动作正常;4MW时加负荷时负荷反而下降。在此之前,高调门内漏,我们在热态下高调门全关时调整四个凸轮与压滚之间的间隙为0.3mm,而说明书上要求顶部两个凸轮与压滚之间的间隙为0.2-0.3mm;侧边两个凸轮与压滚之间的间隙为3mm,不知是否和我们调整不当有关。请高手解答
 楼主| 发表于 2009-4-28 00:53:35 |Error| 显示全部楼层
今天按说明书的要求调整好四个凸轮与压滚之间的间隙后试车,负荷带到4MW后加负荷则负荷降低至1MW,与以前的毛病一样。请高手解答
 楼主| 发表于 2009-5-1 08:56:37 |Error| 显示全部楼层
我们今天在冷态下调整好凸轮间隙冷态调试正常;冲转时高调门阀位25%-43%之间、负荷3MW-1.6MW有一个下降过程、汽轮机进气量23T/H-16T/H、高调门阀位超过43%负荷开始增加,现21MW高调门阀位60%。现运行正常。
发表于 2009-5-25 22:58:54 |Error| 显示全部楼层
哪个厂的机子?我们倒是没有见过
GMT+8, 2026-11-4 08:05 , Processed in 0.225971 second(s), 23 queries .
