查看: 891|回复: 2
[求助] 发动机试验手册
发表于 2009-4-25 11:40:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁有发动机试验手册,我正需要,到处找过了都没有
 楼主| 发表于 2009-4-25 11:41:26 |Error| 显示全部楼层
有谁帮帮我吧
发表于 2009-4-26 07:56:46 |Error| 显示全部楼层
柴油机试验一般常识
1、试验前的准备
1.1编写试验大纲
编写试验大纲,一般需要包括以下内容:
(1) 试验目的。简述试验的必要性和基本内容。
(2) 工作内容。叙述试验项目及其内容。
(3) 试验程序和方法。叙述每个试验项目的程序和规范。一般可用表格表示,标出每种工况的先后次序和试验时间。
(4) 试验条件。叙述试验中所带附件,燃油、机油牌号,水温、油温等控制范围,及固定不变的参数。
(5) 试验设备及仪表。叙述仪器、仪表名称,精度,规格,安装部位和方式,是否需要校正等。
(6) 人员组织和试验进度要求。
1.2试验对象和仪器、仪表、油料的准备
(1)试验机应按装配技术要求进行装配、必要时应具备全部装配测量技术数据的记录。对性能试验柴油机,应测量记录油头高度、压缩余隙、配气相位、间隙、供油角、燃烧室容积、喷油压力等参数,看是否符合技术要求。对耐久试验柴油机,应测量记录零件尺寸。
(2)  柴油机和测功器安装对中应符合要求。
(3)  柴油机应根据出场磨合试验规范磨合,排除故障,使柴油机处于良好的技术状态。柴油机的各项指标应符合设计要求。
(4) 备好必须的测试设备、仪器、仪表,并应进行校正、标定。
(5) 备好机油、柴油,并应化验其物理化学性能。
2、试验一般常识
2.1试验时注意事项
(1) 试验期间不得更换燃油、机油。
(2)  所有仪表应符合精度要求。
(3) 比较性试验,应在短期内完成(一天内),以免因大气状况变化而影响精度。不能在一天内完成的试验项目,则应将试验分成几个阶段,使每个阶段的试验能够在一天内完成。
(4)  当研究一个参数与另外参数关系时,应严格保持其它所有不参加研究的参数不变。
(5)  柴油机必须在其工况稳定时方可进行测量,即各部压力、温度、功率、转速等稳定不变。
(6)  每种试验工况的参数,应尽可能同时测量。而且每个参数应相继至少重复测量2~3次。
(7) 测量曲线时,至少有不少于5个工况的测点。且这些点应具有代表性。在曲线趋向处,应增加中间测量布点。
(8) 及时将原始数据记录下来,并要绘制监视曲线,以判断试验的准确性。
2.2柴油机操作的注意事项
(1)  启动前
a)  检查机油、水、燃油是否足够、正常。
b) 油温水温应符合要求。
c) 启动前预供油泵供油,启动油压应符合要求。
d)  启动后关闭启动电钮或气钮。
(2)  运转
a) 柴油机中速运转,检查油压是否正常,水泵是否供水,机器运转是否正常。
b) 除加速试验外,一般加速、加载、减速、减载不要太快。
c)  运转时注意柴油机呼吸器是否有不正常冒烟、柴油机是否有不正常响声。
d)  进行负荷试验前,必须暖机进行,一般水温、油温应高于40℃以上方可负荷运转。
(3) 停车
a)  停车时应先缓慢卸载,再低速运行一段时间,待油温低于40℃再停车,一般不允许全负荷紧急停车。
b)停车后,如果周围环境温度低于5℃,冷却水无防冻液时,应放掉柴油机内冷却水。
c) 实验时技术数据的一般范围,见下表。
2.3测试注意事项
(1) 所有仪器仪表均应满足精度要求、并应校验合格。(精度等级见第三章试验方法)
(2) 测量排气管总管压力和温度时,应离排气总管出口端面积等于排气总管直径5倍处,其深度为排气总管直径的二分之一。压力表和温度表应沿轴向逆气流插入。
(3) 环境温度测量位置,应在离进气管空气进口1.5米处,温度计放在顺气流方向。
(4)  油耗量测量应连续测量2~3次,每次测量时间应不小于30秒,误差不大于±1%。
(5) 测量气缸压力波时,传感器通道应尽量短,以减少测量误差。
(6) 烟度测量时,采样探头应沿排气管中心轴线,逆气流安装,探头外应有导套。安装位于离柴油机排气总管法兰1米以外的不变直径直管段上。探头上上游直管距离大于6D(D为排气管内经),下游直管距离大于3D距离,探头截面应小于5%D。
  每个工况测量次数不少于3次,每次间隔不超过1分钟,三次测量误差应小于0.3个  波许单位。
(7)流量测量时,节流式流量计前一段直管长度应大于30~50D(D为管径),流量计后一段直管长度应大于5D。
(8)  噪音测量时,测点布置在柴油机前后左右上五个面上,离柴油机为1米,高度为(柴油机高+1米)/2处且测点离壁不少于1米。
排气噪声测量时,测点应选在排气口45°方向,距离0.5~1米处。
进气口噪声测量时,测点应选在进口中心轴向1米处。
3、试验结果整理
3.1匙盐综合记录表的整理、填写。
(1)  将所有原始纪录填入综合记录表。
(2)   原始数据的换算、整理。如压力、温度、流量、扭矩,油耗等,并填入试验结果整理表。
3.2试验报告的编写
根据试验结果,编写试验报告一般有以下内容:
(1)试验任务来源及依据。
(2) 试验目的。
(3)  试验条件。
(4)  试验用仪器、仪表规格、精度、制造厂等。
(5)  试验方法、结果及分析。
试验结果中,一般用表示,图示及文字叙述三种方式,图示时一般分为以下步骤:
a)  数据处理。
b) 纵横坐标的选择。
c) 比例尺选择。
d)描点。
e)  连线。
f)  标注。
g)   结论。
h)  附录。
作为参考吧,没有完全的
GMT+8, 2026-10-30 10:11 , Processed in 0.253514 second(s), 22 queries .
