查看: 2539|回复: 13
[求助] 配管酸洗问题
发表于 2009-4-24 20:52:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
管接头是先焊好再酸戏,还是先酸洗再焊。如果是前者,酸洗就会破坏接头表面,如果是后者,又会存在焊渣。
请高手指点!
万分感谢!
发表于 2009-4-25 00:12:36 |Error| 显示全部楼层
回答
看系统管路有多长,如果超过100m以上。建议先焊好,管路短接玩只好再外接酸洗泵进行酸洗,然后外接冲洗泵进行冲洗;如管路不长则可以先将管道进行槽式酸洗,再焊接,然后外接冲洗泵进行冲洗
发表于 2009-4-25 17:00:56 |Error| 显示全部楼层
等待高人的普及!
我也想知道怎样清洗。
但是我倾向于先焊接再酸洗!
发表于 2009-4-26 20:48:33 |Error| 显示全部楼层
本人也认为先焊接再酸洗
发表于 2009-6-5 13:13:26 |Error| 显示全部楼层
广告已经做到这里了。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
dingdong + 4 已删除
发表于 2009-6-5 14:00:09 |Error| 显示全部楼层
个人倾向于先焊接后酸洗
发表于 2011-9-9 19:18:33 |Error| 显示全部楼层
对于小型管件 可用耐酸材料把密封面保护起来 再进行酸洗,如果是法兰密封,可用相同规格的耐酸法兰加胶垫与被洗法兰连接好,即可保护密封面。 不一定对 供参考。
发表于 2011-9-14 19:30:28 |Error| 显示全部楼层
我们制作的加热罩管路都是先焊接在酸洗,然后用高压气吹一下,或者用润滑油雾化一下防腐处理
发表于 2011-9-15 14:24:57 |Error| 显示全部楼层
先酸洗后焊接,焊接用氩弧焊焊接不会产生焊渣,在施工中基本上都是这样
发表于 2011-9-17 17:43:10 |Error| 显示全部楼层
如果用卡套式管接头,可以先酸洗去除管子表面油脂和铁锈,然后用清水冲洗,消除酸性,在磷化处理(碱性),这样在管子表面可以形成一层致密的氧化层,防锈耐腐蚀,保持高的清洁度。连接后再用泵连续打循环。如果用焊接式管接头建议焊接后再按上述工艺过程执行
发表于 2011-9-26 10:44:19 |Error| 显示全部楼层
先焊再洗。
发表于 2011-9-26 14:37:37 |Error| 显示全部楼层
我认为应该先焊接在酸洗!!!
发表于 2011-10-6 09:52:10 |Error| 显示全部楼层
我们以前公司做的不锈钢产品都是先焊接在酸洗的,酸好像是氢氟酸和盐酸和水按比例配好,用拖把拖洗工件表面。过个十来分钟等酸把锈迹腐蚀掉,用水冲洗一下,最好用带有钢丝球的手枪钻打磨一下,就比较好了
发表于 2011-10-6 13:59:44 |Error| 显示全部楼层
这是酸洗管子外表面,那内壁怎么洗呢?
GMT+8, 2026-11-1 18:46 , Processed in 0.257251 second(s), 25 queries .
