查看: 3342|回复: 23
[求助] 为什么螺旋输送机的吊轴承经常出现异常噪音???
 火 [复制链接]
发表于 2009-4-24 14:43:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,请助了!我做的7米长的直径200的螺旋机中间段安装了一个吊轴承,但总出现异常噪音,这是为什么呀?请教各位在哥,有没有更好的方法或结构可以避免呀?
 楼主| 发表于 2009-4-24 15:32:05 |Error| 显示全部楼层
各位大虾,来帮我一下呀,没办法了,在线等呀
发表于 2009-4-24 15:36:08 |Error| 显示全部楼层
中间轴承坏啦
看噪音发自哪里?4 B, n+ I! _4 l6 c
叶片碰壳体?5 H' B2 a# s: x
吊轴承出问题?
9 N2 `/ I% {9 _% ^6 q是倾斜安装?
4 k" [2 @1 ]! ^* ~% B% [' {不同轴?
/ h( z! r% @4 i0 Z''''''
 楼主| 发表于 2009-4-24 16:18:56 |Error| 显示全部楼层
噪音是吊轴承处的,我采用的是Mc尼龙材料的吊轴承,现在只是空载的情况下运行就有噪音了,而且就算调节好了,过不了几个小时又会叫,请问各位你们有出现这种情况吗?应该怎么去解决呀?如果是不同轴的话,有没有什么好的方法去补救?
发表于 2010-3-14 22:48:18 |Error| 显示全部楼层
可能中吊轴处的叶片碰到管壁了吧
发表于 2010-3-15 20:42:54 |Error| 显示全部楼层
本帖最后由 ziyoufang 于 2010-3-15 20:46 编辑 8 v  a. I) S: U6 R2 X
8 O/ a" ]' J$ `8 a$ T( C- X3 I7 p7 o
回复 4# shijinlin0
# c- w8 L- b, T$ w  Q; ?4 i4 |+ g- g1 d
我猜想,是不是转速太快了!是轴磨MC尼龙的声音?我都是采用铸型尼龙6,轴的转速不超过30转!
发表于 2010-3-16 15:38:16 |Error| 显示全部楼层
这样的低转速吊挂轴承可以不采用尼龙材质,可以采用锡青铜带石墨的自润滑轴承,有的订做的,价格也不贵,轴径60-80左右的也就百来块钱.按你说的这种情况,我估计不是轴承处的响声,应该是螺旋叶刮壁的音声.
发表于 2010-4-16 13:09:42 |Error| 显示全部楼层
估计不是轴承处的响声
发表于 2010-5-5 02:23:19 |Error| 显示全部楼层
是不是没油了吧
发表于 2010-7-3 00:09:33 |Error| 显示全部楼层
那要看你的转速 还有安装角度 输送物料 等等 这些情况才行
发表于 2010-7-21 14:30:08 |Error| 显示全部楼层
轴承采用锌基合金
* D* f( p) S0 f8 I2 D' ]5 N. s0 n也可以用铜
发表于 2011-7-15 22:37:38 |Error| 显示全部楼层
我用的是YG8合金吊轴承,也是有响声的,不知道是什么回事
发表于 2011-7-16 16:57:36 |Error| 显示全部楼层
估计是坏掉了吧
发表于 2011-7-18 11:00:29 |Error| 显示全部楼层
按照道理,尼龙吊挂运行时应该是没有声音的。是不是安装的同轴度不够?
发表于 2011-7-18 11:38:36 |Error| 显示全部楼层
确定是吊轴承的原因吗?
GMT+8, 2026-11-1 10:25 , Processed in 0.249853 second(s), 22 queries .
