查看: 4977|回复: 6
[Ansys] ANsys选用实常数求教
发表于 2009-4-23 15:43:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人正学ANSYS,英文不好,在设置实常数时不知怎样填了,哪个高手指点一下
   定义单元类型:
SHELL63壳单元
定义结构所用板材的厚度,共6、8、10、12mm四组。
Main Menu:Preprocessor→Real Constants→Add/Edit/Delete,→Add…
后面跳出来的表格搞不清怎样填了
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
cayuer + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2009-4-24 11:50:21 |Error| 显示全部楼层
怎么就没有高手来指点一下啊
 楼主| 发表于 2009-4-24 12:06:24 |Error| 显示全部楼层
SHELL63输入摘要
单元名称:
SHELL63
节点:
I, J, K, L
自由度:
UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ
(X, Y, Z方向的平动位移,X, Y, Z方向的转动动位移)
实常数:
TK(I), TK(J), TK(K), TK(L),(四个角点厚度)
EFS(弹性地基刚度), THETA(X轴转动角度),
RMI(抗弯刚度的比值), CTOP(上表面与中心面的距离), CBOT(下表面与中心面的距离)
ADMSUA(附加质量)
材料特性:
EX, EY, EZ, (弹模)(PRXY, PRYZ, PRXZ or NUXY, NUYZ, NUXZ),(泊松比或者。。。) ALPX, ALPY, ALPZ(热膨胀系数), DENS(密度), GXY(剪切模量), DAMP(对于阻尼域的矩阵乘数K)
面荷载:
压力
面1 (I-J-K-L),(底部,+Z方向)
面2 (I-J-K-L), (顶部,-Z方向)
面3 (L-I-M-P),    面6 (M-N-O-P)
面 3 (J-I),面 4 (K-J), 面 5 (L-K), 面 6 (I-L)
体荷载
温度
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8
特殊特性:
应力刚化、大变形、单元生死
KEYOPT(1)
0 --
弯曲刚度和膜力
1 --
仅考虑膜力刚度
2 --
仅考虑弯曲刚度
KEYOPT(2)
0 --
在NLGEOM 设为 ON时仅考虑主切线刚度矩阵(在线形屈曲或其他线形预应力分析中考虑应力刚化效应必须另外激活PSTRES,ON.)
1 --
在(NLGEOM is ON 和 KEYOPT(1) = 0)时激活调和切线刚度矩阵(即:一个矩阵由主切线刚度矩阵加上调和切线刚度矩阵而得)。当激活KEYOPT(2) = 1时SSTIF,ON将被忽略。注意,当SOLCONTROL 设为 ON且 NLGEOM设为 ON时KEYOPT(2)自动设为1,即自动激活调和切线刚度。
KEYOPT(3)
0 --
考虑特别的位移形状,使用弹簧性质的单元Z轴平面内转动刚度(如果KEYOPT(1) = 0,对非翘曲单元,程序自动加上一个小刚度以免数值不稳定)
1 --
抑制特别的位移形状,使用弹簧性质的单元Z轴平面内转动刚度(如果KEYOPT(1) = 0,对非翘曲单元,程序自动加上一个小刚度以免数值不稳定)
2 --
考虑特别的位移形状,使用单元Z轴Allman平面内转动刚度,详见14.43.6 of the ANSYS Theory Reference.
KEYOPT(5)
0 --
基本的单元输出
2 --
节点应力输出
KEYOPT(6)
0 --
减缩压力荷载(如果KEYOPT(1) = 1,则必须打开)
2 --
协调压力荷载
KEYOPT(7)
0 --
协调质量矩阵
1 --
减缩质量矩阵
KEYOPT(8)
0 --
“近似”协调应力刚度矩阵(默认)
1 --
减缩应力刚度矩阵
KEYOPT(9)
0 --
无用户子程序定义单元坐标系
4 --
用USERAN定义单元坐标系
发表于 2009-4-25 16:41:17 |Error| 显示全部楼层
真希望有专业人士在网上天天讲课,
发表于 2009-11-13 20:43:08 |Error| 显示全部楼层
谢谢了 ,楼主辛苦了
发表于 2009-11-13 22:44:50 |Error| 显示全部楼层
如果板厚不变的话,只要在TK(I)栏(第一栏)里填板厚就行了。
发表于 2009-11-29 22:17:40 |Error| 显示全部楼层
这个比较深奥
GMT+8, 2026-11-4 07:49 , Processed in 0.301153 second(s), 35 queries .
