楼主: caijunling321
层间升降机
 楼主| 发表于 2009-6-9 20:55:47 |Error| 显示全部楼层
80的缸径。这是我们经常用的结构,导柱决定不会憋死。
发表于 2009-6-9 21:00:41 |Error| 显示全部楼层
回复 15楼 taikexjf 的帖子
也许不会吧
发表于 2009-7-3 22:17:45 |Error| 显示全部楼层
加工精度不高会有问题,如径向轴承的固定架,平面度不高,四导柱会卡死,有的构件可整合到一个部件上安装,不要分散,不利于提高装配精度!
发表于 2009-8-19 09:54:58 |Error| 显示全部楼层
无论是从适用性,经济性,还是稳定性等方面来评估,这种方案都是不太多见的。
发表于 2009-9-12 12:39:24 |Error| 显示全部楼层
是不是全套图纸呀......?
发表于 2009-9-12 13:50:08 |Error| 显示全部楼层
没看懂,怎么那么多线,楼主你把虚线全画上了吧,一堆线嘎达,
发表于 2009-9-12 14:14:19 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-9-12 21:45:42 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-9-12 23:01:24 |Error| 显示全部楼层
呵呵呵。。。。参考一下
发表于 2009-9-23 22:00:04 |Error| 显示全部楼层
这台升降机的高度900?
发表于 2009-11-10 12:40:59 |Error| 显示全部楼层
比较轻应该是可以的
发表于 2009-11-10 20:54:06 |Error| 显示全部楼层
不错!谢谢楼主分享 !!!
发表于 2009-11-23 09:50:46 |Error| 显示全部楼层
设计有问题,
发表于 2009-12-4 13:38:01 |Error| 显示全部楼层
不全面啊,有类似的完整图吗
发表于 2009-12-4 14:06:26 |Error| 显示全部楼层
楼主,看样子有点悬!
GMT+8, 2026-11-1 19:26 , Processed in 0.242224 second(s), 24 queries .
