查看: 1188|回复: 9
[文章] 个人整理的焊接知识
发表于 2009-4-23 12:36:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
个人整理的焊接基本知识 算是扫盲贴吧
不锈钢的焊接
  1.什么是不锈钢和不锈耐酸钢?
答:金属材料中主加元素“铬”含量(还需加入镍、钼等其它元素)能使钢处于钝化状态、具有不锈特性的钢。耐酸钢则是指在酸、碱、盐等强腐蚀介质中耐蚀的钢。
2.
什么叫奥氏体不锈钢
?常用的牌号有哪些?
答:奥氏体不锈钢应用最广泛,品种也最多。如:
〈1〉18—8系列: 0Cr19Ni9  (304)  0Cr18Ni8(308)
〈2〉18—12系列:00Cr18Ni12Mo2Ti (
316L)
〈3〉25—13系列: 0Cr25Ni13(309)
〈4〉25—20系列:0Cr25Ni20  等等
3.
为什么说焊接不锈钢有一定的工艺难度?
答:主要工艺难度是:
〈1〉
不锈钢材料热敏感性较强,在 450--850℃温度区内停留时间稍长,焊缝及热影响区耐腐蚀性能严重下降。
〈2〉
容易发生热裂纹。
〈3〉保护不良,高温氧化严重。
〈4〉线膨胀系数大,产生较大的焊接变形。
4.
为什么焊接奥氏体不锈钢要采取有效的工艺措施?
答:一般工艺措施有:
〈1〉要依据母材的化学成分,严格选择焊接材料。
〈2〉小电流.,快速焊接;小线能量,
减少热输入。
〈3〉细直径焊丝、焊条,不摆动,多层多道焊。
〈4〉焊缝及热影响区强制冷却,减少450--850℃停留时间。
〈5〉TIG焊缝背面氩气保护。
〈6〉与腐蚀介质接触的焊缝最后焊接。
〈7〉焊缝及热影响区钝化处理。
5.
为什么奥氏体不锈钢和碳钢、低合金钢焊接(异种钢焊接)要选用25—13系列的焊丝及焊条?
答:焊接奥氏体不锈钢和碳钢、低合金钢相连的异种钢焊接接头,焊缝熔敷金属必须采用25—13系列的焊丝(309、309L)及焊条(奥312、奥307等)。如采用其它不锈钢焊材,在碳钢、低合金钢一侧熔合线上产生马氏体组织,会产生冷裂纹。
6.
为什么实心不锈钢焊丝要用98%Ar+2%O2的保护气体?
答:实心不锈钢焊丝MIG焊接时,如果采用纯氩气体保护,熔池表面张力大,焊缝成型不良,呈“驼背”焊缝形状。加1—2%的氧气,降低熔池表面张力,焊缝成型平整美观。
其中的一部分
[ 本帖最后由 weizhensunny 于 2009-4-24 13:43 编辑 ]
焊接的知识.rar
23.5 KB, 下载次数: 31
发表于 2009-5-18 14:41:01 |Error| 显示全部楼层
我来看看!先顶了!哈哈
我来看看!先顶了!哈哈
发表于 2009-5-18 15:00:49 |Error| 显示全部楼层
哈哈
谢谢分享!不错 呵呵
发表于 2009-5-18 16:23:07 |Error| 显示全部楼层
全部是不锈钢的吗?
发表于 2009-6-6 00:50:08 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,下载收藏; !!!
发表于 2009-6-8 10:12:14 |Error| 显示全部楼层
很受用啊!不错的资料
发表于 2009-6-8 12:45:20 |Error| 显示全部楼层
看了学了很有用
发表于 2009-6-9 08:32:39 |Error| 显示全部楼层
学习了
谢谢楼主分享
发表于 2009-6-9 10:54:54 |Error| 显示全部楼层
辛苦了,这么多子整理的不容易吧
发表于 2009-6-9 13:56:00 |Error| 显示全部楼层
看看看看看看看看看看看看看
GMT+8, 2026-11-4 04:30 , Processed in 0.289161 second(s), 31 queries .
