- 134
- 30
- 2007-6-19
中低压配电网装置性违章的表现与整治》(PDF)作 者: 温渡江 编著------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======8 e% L, {4 e \. S- T9 R2 p. S4 Y
出 版 社: 中国电力出版社ZG电力自动化: w0 r: _+ z+ C: s* `7 v! N, T
出版时间: 2007-6-1
版 次: 1
页 数: 130
所属分类: 图书 >> 工业技术 >> 电工技术 >> 输配电工程、电力网及电力系统
内容简介
本书针对我国城乡电网的实际状况,比较全面、系统地收集整理了现行国家、行业和企业标准中有关配电网装置要求的各种规定,按照中低压配电网的系统结构,分类分项逐一列举了中低压配电设备及设施中各种比较常见的装置性违章现象,并在进行危害分析的基础上提出了相应的整治建议。
本书可供中低压配电系统的设计、运行及管理人员参考,可作为供电企业开展反违章、安全检查、安全性评价、“三标”建设等工作的参考资料和实用手册,也可作为对配电线路工尤其是农电工进行业务技术培训的辅助教材。
目录ZG电力自动化7 a( c& g0 H. T3 `& Y& U$ e
前言
1.1 10(6)kV配电网www.zgepsa.com% \) P1 P! ^ \6 @
1.2 低压配电网ZG电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局,供电公司,电业局7 P) @/ c+ z3 d$ J) c9 P* T. C
2 10(6)kV电力线路ZG电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局,供电公司,电业局1 Y( q0 J. X: m, R$ v
2.1 架空线路路径
2.2 架空导线
2.3 绝缘子、金具及附件------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======; C3 I$ L. o0 l: e
2.4 电杆、拉线和基础ZG电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局,供电公司,电业局9 X) C2 x4 Q. f; W
2.5 对地及交叉跨越距离
2.6 接户线
2.7 电力电缆3 E1 @1 b3 f) @
2.8 防雷与接地ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!, k* y, Y6 b8 t! B% z
2.9 电力设施保护www.zgepsa.com! ^8 L& h3 a, V- X
3 10(6)kV配电设备ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!9 ?1 |5 a6 A+ w0 q
3.1 配电变压器8 T5 Z# _- M, h3 X) e
3.2 柱上电气设备
3.3 箱式配电设备ZG电力自动化4 E/ }5 \/ g7 [3 _
4 低压电力线路
4.1 路径
4.2 导线ZG电力自动化* s& E" [1 t' V) m9 z) X7 V2 o
4.3 绝缘子、金具及附件------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======" C" x. @, A# L- m! O/ X
4.4 电杆、拉线和基础
4.5 对地距离及交叉跨越ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!% Y/ V6 S* ^0 K* H( o% o! n
4.6 接户线、进户线ZG电力自动化, Q; b& h: y4 {$ ]- F3 x
4.7 低压电力电缆
4.8 地埋电力线路ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!( M9 R; V5 e" h5 r1 p* h# S
5 低压配电设备
5.1 配电箱
5.2 配电室ZG电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局,供电公司,电业局! w7 A: i8 V' b/ [0 w5 B7 D
5.3 配电屏及母线www.zgepsa.com, O; \9 n3 _5 ?" S* o |, D
5.4 低压控制电器' @% |8 A& o) ^, [0 ~$ b
5.5 剩余电流动作保护装置
5.7 无功补偿装置www.zgepsa.com E5 Y* i9 S, y7 G9 I( e9 T' @
6 防雷与接地9 Z- f' y9 f f
6.1 工作接地
6.2 保护接地ZG电力自动化8 j/ F7 s, G+ F9 ^& q% ? q
6.3 接保护中性线ZG电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局,供电公司,电业局6 N6 E/ ^+ }6 v
6.4 接地电阻. D/ P e8 t( g! c: k& n* E
6.5 接地体和接地线选择
6.6 接地装置的连接
6.8 防雷保护www.zgepsa.com F, x( W8 s' H2 x6 h
7 临时用电线路及设备
7.1 临时用电线路ZG电力自动化$ O) q0 u' {3 G& {$ P' w a5 q
7.2 临时用电设备ZG电力 |
