查看: 8833|回复: 17
[求助] 关于滚筒许用合力的问题
发表于 2007-1-3 08:33:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
滚筒的许用合力是以哪个部件为基准计算出来的.
是不是滚筒轴?我看在其它部件都一样的情况下,DTII等手册上
滚筒的许用合力都是随着滚筒轴直径的增大而增大.
滚筒的设计是否有一套较准确的方法?
望高手赐教,谢谢.
[ 本帖最后由 sun1979moon 于 2007-2-15 21:08 编辑 ]
发表于 2007-1-3 08:50:29 |Error| 显示全部楼层
滚筒的许用合力大家都是直接按手册选型标准滚筒做配置!非标滚筒的设计才应该考虑这个问题,根据我的经验,对于非标滚筒的许用合力这个问题要进行材料力学的计算以后,再对滚筒轴的轴径大小、轴承的承载能力进行校核,注意还要放安全系数!轴承座的设计刚度也要考虑进去!
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
大东 + 4 鼓励讨论
发表于 2007-1-4 09:11:57 |Error| 显示全部楼层
楼上的能不能说详细点?轴和轴承座具体计算方法?
发表于 2007-1-4 19:56:29 |Error| 显示全部楼层
我也遇到一楼的问题了,轴的计算是没问题,可轴承做应该怎样去计算呀?
发表于 2007-1-4 20:49:31 |Error| 显示全部楼层
这些问题我也有些不懂!
请高手指导!!!!
发表于 2007-1-5 14:27:31 |Error| 显示全部楼层
我也需要解决这个问题
发表于 2007-1-11 21:47:00 |Error| 显示全部楼层
我觉得DTII设计手册没有DTIIA型来的明了,所有的数据算出来都是有章可循的,不像前者很笼统不够清晰,所以我算的时候按A型选取。标准件你只要选就行了满足条件就好。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
大东 + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-1-26 22:33:21 |Error| 显示全部楼层
我想问的是滚筒的结构怎么设计,滚筒怎么按标准选取我懂.
但是非标的呢?比如1400以上的?DTIIA还没有这些.
发表于 2007-1-27 20:03:10 |Error| 显示全部楼层
这个问题我也不很懂!
这个问题我也不很懂!请高手解决啊!
发表于 2007-2-2 13:32:52 |Error| 显示全部楼层
偶大胆说两句:就传动滚筒而言,其受力是比较复杂的,除受上下胶带的和张力外,还有传动扭矩,高速时还有系统的不稳定性带来振动影响。轴的直径在满足强度要求是,还要满足刚度要求,否则因其弯曲变形过大,超出轴承允许的转角而破坏。同时因其还承担传动扭矩。所以弯扭合力作用是决定轴径的主要因素。同样,筒皮外圆(包括厚度)除上述因素外,还要考虑比压及皮带速度。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
大东 + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-2-2 20:46:48 |Error| 显示全部楼层
各位说的都很有道理,但是我现在的手头资料有限,可否给上具体计算方法,我在此表示感谢.
 楼主| 发表于 2007-2-15 21:07:42 |Error| 显示全部楼层
希望能有高手继续解答
发表于 2007-2-22 10:52:47 |Error| 显示全部楼层
滚筒的设计涉及的面较广,有根据受力大小的不同,选用不同的结构问题,有筒皮、幅板、轴等结构设计和计算问题。有轴与轮毂连接方式及计算问题,有轴承选型、寿命计算问题,有轴承座选型计算问题等等。在此短时说不清楚,可以找些书看看,象宋伟刚著的散状物料带式输送机设计一书就有筒皮、幅板、轴的设计。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
大东 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-2-23 16:05:27 |Error| 显示全部楼层
1400mm以上的滚筒可参照宁波探索的样本进行选取,至于轴承座一般来讲,滚筒制作厂家根据轴的许用合力进行设计和制作,对这些标准件,如果不是搞专业制作的话,没有必要进行设计
发表于 2007-3-2 10:53:08 |Error| 显示全部楼层
轴的刚度要求与胀套的结构形式有关,一般调心滚子轴承允许的转角要大于胀套要求的转角。
GMT+8, 2026-11-1 22:35 , Processed in 0.257740 second(s), 29 queries .
