查看: 1139|回复: 7
[求助] 布袋除尘器中形成涡流怎么办
发表于 2009-4-23 08:31:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
进气的时候为防止形成涡流,该用什么装置?juti
有示意图的看一下就更好了。
发表于 2009-4-24 16:43:54 |Error| 显示全部楼层
管道不要垂直吧```
发表于 2009-8-6 16:40:12 |Error| 显示全部楼层
加预处理装置
发表于 2009-8-6 16:58:51 |Error| 显示全部楼层
在进风口位置设计阶梯形状的挡板应该就可以了
发表于 2009-8-9 22:01:49 |Error| 显示全部楼层
气流分布板??
发表于 2009-8-9 22:08:52 |Error| 显示全部楼层
进气部分可以设置气流分布板
发表于 2009-10-15 10:28:43 |Error| 显示全部楼层
有图的发张图来看看
发表于 2009-10-15 14:16:36 |Error| 显示全部楼层
地面除尘站主要由脉冲布袋除尘器、离心风机、消声器、排气筒以及连接管道等组成。从装煤车吸尘罩中抽吸的含尘气体进入除尘器后与滤袋外预喷涂的初始保护粉尘层接触,烟气中的焦油被粉尘吸附。随着滤袋上粉尘的不断积存,除尘器的阻力随之增加。清灰装置定时或定压差用压缩空气对布袋进行逆向喷吹清灰,滤袋上被清除的粉尘落入下部灰斗中。为防止设备结露产生腐蚀和黏结,在除尘器灰斗部分设有蒸汽加热保温措施。 非燃烧法干式布袋除尘系统主要有3部分组成:即车载吸尘罩及导通管等、地面除尘站以及预喷涂装置,3部分均由管道连通。
装煤车上的吸尘罩和导通管随车移动。吸尘罩为内外筒夹套式结构,装煤时,落下吸尘罩和内套筒,直接抽吸装煤孔逸出的烟气,并与从吸尘罩的开口部位吸人的空气混合,对烟气进行稀释,稀释后的烟气经炉顶固定管道、地面连接管道进入带预喷涂装置的脉冲布袋除尘器。导通管上设有手动调节挡板,可以调节吸尘罩的抽风量,增大或减少冷却混合的空气量,在确保烟气不燃烧状态的同时,维持气体流速、温度等要求。
为防止烟尘中的焦油黏结除尘器滤袋,另外还设有预喷涂装置。预喷涂装置主要有贮灰仓、高压罗茨风机及管道等组成。将从拦焦除尘系统收集下来的焦粉作为预涂料,用真空压送罐车送入预喷涂料仓内,在每次清灰作业结束,下一炉装煤时含尘气体进入除尘器前,先用高压罗茨风机将焦粉通过预喷涂装置送入除尘器入口管道,并使其均匀涂在滤袋外层,成为初始保护层,以防止焦油黏结布袋。
GMT+8, 2026-11-4 06:06 , Processed in 0.226449 second(s), 23 queries .
