查看: 13880|回复: 42
[讨论] 收集DTII和DTII(A)图纸错误
发表于 2007-1-2 22:18:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家能不能把DTII和DTII(A)的图纸错误收集一下,好让大家少走一些弯路。
一.DTIIA
1.槽形前倾托辊140C624的横梁140C624-1件1原为100X100X8-1800应为110X110X10-1800。
2.槽形托辊中支柱100C614-3的尺寸350应为350.5.
3.缓冲托辊140C614H的横梁140C614H-1的件2原为140C614-3可能应为100C614H-3.
   140C614H的辊子应为G608H,159的.
4.槽形前倾托辊的边支柱的-B的A向旋转的投影示图方向错了.
5.刚接个活,DTIIA手册上那个头架可达到16度,可图纸上只能达到8度,结果设计院按12度选的,害得我
  加班改图,狂晕 提醒大家注意.特别是设计院的同志,DTIIA手册有错误,注意多和厂家核对图纸.
6.140轴的带闷盖的轴承座的螺栓好象应为M16X150.
[ 本帖最后由 sun1979moon 于 2007-2-9 20:42 编辑 ]
发表于 2007-1-2 22:25:23 |Error| 显示全部楼层
这个提议不错,对大家都有好处。
发表于 2007-1-2 22:53:23 |Error| 显示全部楼层
DTII垂直拉紧装置图中基础预留孔偏小;DTII(A)中电动机图中C标注终点有误,给电动机做机架时注意。
发表于 2007-1-3 15:41:44 |Error| 显示全部楼层
遇到过几次图号借用错误!!!!!
发表于 2007-1-5 14:39:10 |Error| 显示全部楼层
DTII(A)120JA1075J矩形头架地脚板位置有问题!
发表于 2007-1-7 09:58:06 |Error| 显示全部楼层
还是上面那头架,立柱型材是126槽,与标注尺寸不符,如果是120槽就对了!
发表于 2007-1-12 09:22:13 |Error| 显示全部楼层
公司刚接到一工程,要求用DTII(A)制作,发现从滚筒到结构件都有大大小小错误,甚至有的滚筒安装尺寸与DTII(A)手册不符!低级制图错误不胜枚举!严重影响了图纸下发周期和公司生产进度!鄙视设计者的机械水准!
发表于 2007-1-25 22:50:44 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-1-26 11:10:50 |Error| 显示全部楼层
错误是难免的,姗姗火太大
发表于 2007-1-26 21:12:40 |Error| 显示全部楼层
火气别太大,设计嘛总会有差错,你用的时候改贝,要不你自己设计去,恐怕。。。。
发表于 2007-1-27 15:58:54 |Error| 显示全部楼层
有些失态,请大家原谅……
 楼主| 发表于 2007-2-9 20:44:18 |Error| 显示全部楼层
希望大家能积极参与,好让大家都走些弯路.
发表于 2007-2-10 10:44:58 |Error| 显示全部楼层
手册上,很多图都是示意的,尺寸标注不全,有些尺寸感觉有问题,因为没有设备制造图,也只能猜测。所以设计院的图纸与制造商的有出入是在所难免,所以希望手册编著者能及时对手册进行勘误、修订。
 楼主| 发表于 2007-2-15 21:05:50 |Error| 显示全部楼层
有很多DTIIA的托辊组的连接中间架的螺栓应为GB/T5783-2000.
不是5782的,5782没有那种规格的.
发表于 2007-2-22 14:11:40 |Error| 显示全部楼层
配DCY560的驱动装置架JQ425(Z)-D的尺寸不应是685,好象应为885
GMT+8, 2026-11-1 19:43 , Processed in 0.243048 second(s), 22 queries .
