查看: 2268|回复: 22
[求助] 请问这个液压原理图正确么?
发表于 2009-4-22 17:11:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问达人这个液压系统原理图正确么?可以正确动作么?
如果不对,哪里有问题,应该怎么改?
谢谢大家~~~
发表于 2009-4-22 17:27:22 |Error| 显示全部楼层
换向阀两个工作口不能接单向阀,否则油路不通。建议接两个液控单向阀,来控制油缸的泄漏
 楼主| 发表于 2009-4-22 17:58:40 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 夜晚的云 的帖子
谢谢
那两个就是液控单向阀啊
是不是我画的不对?还是要用别的形式?
发表于 2009-4-22 18:27:39 |Error| 显示全部楼层
LZ,画错了,液控单向阀像那样画,哪叫啊?
 楼主| 发表于 2009-4-22 19:25:44 |Error| 显示全部楼层
我在手册上查的液控单向阀就是这么画的。。。。
那液控单向阀该是怎么画呢?
我是新手的说
发表于 2009-4-22 19:32:38 |Error| 显示全部楼层
我也想知道这个问题,请高手指教
 楼主| 发表于 2009-4-22 20:27:30 |Error| 显示全部楼层
请教达人指点!~~~
发表于 2009-4-23 05:42:49 |Error| 显示全部楼层
油缸两腔油怎么排?
发表于 2009-4-25 18:12:15 |Error| 显示全部楼层
减压阀上是个油缸吗 ?
发表于 2009-4-25 18:14:57 |Error| 显示全部楼层
改图没画完啊,如果是减压阀压力建立不起来,
发表于 2009-4-25 22:11:51 |Error| 显示全部楼层
你的图有问题,出油口接单向阀如何排油,要想保压可以考虑换向阀的中位机能试试
发表于 2009-5-13 12:21:49 |Error| 显示全部楼层
图纸中单向阀如果是液控单向阀你图画的错误,换向阀上的所画符号为溢流阀,这样溢流阀是不起作用的。
发表于 2009-5-13 20:10:28 |Error| 显示全部楼层
回复 13楼 阳光下的星星 的帖子
错了 应该把单向阀去了 否则油路不通
发表于 2009-5-14 09:20:04 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 dingding_bj 的帖子
那两个都是减压阀,还都是益流阀?下边的应该是益流阀,上边的应该是减压阀,溢流阀应该做背压阀使用!
发表于 2009-5-15 09:48:31 |Error| 显示全部楼层
可以改成液控单向阀,即单向阀上加上液控回路,以便油液反向回油。
GMT+8, 2026-11-4 08:08 , Processed in 0.271049 second(s), 31 queries .
