查看: 2046|回复: 9
[求助] 升降机设计要点
发表于 2009-4-22 16:09:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小型升降机如何制作啊!
比如说我有一个产品,要输送到架空线上面去,架空线的皮带宽度是400,架空线皮带表面到地面高度是2900,SMT线是900,产品大小在150*150,现在的要求是,产品进入升降台上后,自动顶升到架空线,当升降台检测到架空线后,又会自动将产品送入架空线上,急,急还请高人指点一二!!!!
发表于 2009-4-22 16:40:14 |Error| 显示全部楼层
小提升机,两条链条提升一台小皮带机就可以了.
 楼主| 发表于 2009-4-23 14:10:49 |Error| 显示全部楼层
谢谢,用链条会不会时间长了里面有机油漏出来?
 楼主| 发表于 2009-4-23 14:12:41 |Error| 显示全部楼层
现在是架在一条SMT上面的,里面是无尘车间,我怕就这点影响到以后验收问题,再者要是这样子的话也不是很好看,可否用直线式齿轮减速机?还是用中空电机?
 楼主| 发表于 2009-4-23 14:14:43 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,呵呵,麻烦你了!
发表于 2009-4-25 21:47:26 |Error| 显示全部楼层
看上去也不高,也可以用液压顶升的
 楼主| 发表于 2009-5-12 12:50:39 |Error| 显示全部楼层
2米多高呢,呵呵,
谢谢楼上的,这个方案现在已经转交给另一位设计做了!
发表于 2009-5-19 16:42:51 |Error| 显示全部楼层
2米的扬程?考虑下用2级汽缸升降
发表于 2009-6-2 09:03:50 |Error| 显示全部楼层
就做一个小平台就可以了。
发表于 2009-7-27 16:44:43 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 17:39 , Processed in 0.222991 second(s), 22 queries .
