查看: 3151|回复: 11
[求助] 油漆车间除尘
发表于 2009-4-22 14:52:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我入这个行业不久,前短时间刚刚上了个油漆房除尘项目,由于需喷涂工件位置不固定,所以没有用水帘式,用了风管系统式,但是效果一点都不好,请大侠们说说针对这种工况,最有效的方法是什么?
发表于 2009-4-24 16:43:09 |Error| 显示全部楼层
我跟你一样,遇到了这问题,味不好除
发表于 2009-4-29 23:03:50 |Error| 显示全部楼层
楼主能介绍一下 风管系统式吗? 我刚好遇到类似情况,
发表于 2009-4-30 11:38:00 |Error| 显示全部楼层
同样遇见 ,不知道怎么处理
发表于 2009-5-4 15:44:51 |Error| 显示全部楼层
油漆方面可以试一下湿式除尘器,不知道能不能帮得上忙
www.aafchina.com
上面有我们公司设备信息
也可以联系我
QQ:191348012
0755-82940018-811
 楼主| 发表于 2009-5-21 15:28:09 |Error| 显示全部楼层
5楼阐述的湿式除尘是不是水幕帘,请指教
 楼主| 发表于 2009-5-21 15:40:56 |Error| 显示全部楼层
还有就是针对工作工位活动范围广、不确定,怎么做水幕帘
发表于 2009-5-22 14:41:32 |Error| 显示全部楼层
我们湿式除尘器不是水幕帘,大体原理是这样:脏的空气通过风管进入湿式除尘器,由喷嘴喷出水雾,与脏空气混合,
(1)离心过滤:由于比重不同,脏的颗粒和水从混合空气被离心作用分离出来
(2)水膜:通过特殊通风及结构设计,在涡轮叶片表面形成水膜,过滤脏物。
然后视客户要求,分离出的空气排到大气或室内。
其实我们还有一种专门针对油漆的滤料,不知道适不适合工况。
这种产品为纤维构造的滤网,通常做成自动卷帘式,没有风机及通风系统,在喷漆处成一定斜角安放,可以想象成咱们家里捕捉苍蝇的诱蝇器。造价比除尘器便宜,但每隔一段时间就要更换滤网。
发表于 2009-5-23 13:47:34 |Error| 显示全部楼层
我也遇到这个问题啦,不知道怎么处理啊!
发表于 2009-5-24 21:53:31 |Error| 显示全部楼层
喷涂工件位置不固定?做个喷漆房,不就可以固定下来啦
油漆房除尘,是不是除喷油漆时的漆雾呀,如果是的话,可以设计一个正压式的喷漆房,经过滤后的干净空气以一定的速度从喷房顶流向出风口,把漆雾带走,在出风口安装漆雾处理室,过滤后的空气排入大气基本没有气味。我们就做这个,如感兴趣可联系QQ  34082271
发表于 2010-7-8 09:05:04 |Error| 显示全部楼层
有喷砂车间的除尘治理方案没有?
发表于 2010-11-6 10:10:05 |Error| 显示全部楼层
湿式除尘是不是水幕帘
GMT+8, 2026-11-1 19:45 , Processed in 0.226695 second(s), 22 queries .
