查看: 1322|回复: 8
[讨论] 脱脂前的热水洗里直接加脱脂剂会带来什么影响?
发表于 2009-4-21 23:52:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
目的是减轻脱脂槽的负担,降低老化速度
另外脱脂槽的老化是用什么标准来衡量的?
发表于 2009-5-17 12:47:47 |Error| 显示全部楼层
我们现场是这样的 在脱脂前的高压水枪里加一定的擦洗剂  量要少一点  不让好像是对设备有影响
发表于 2009-5-17 16:15:50 |Error| 显示全部楼层
没得啥子影响,脱脂剂主要看槽液油的含量,通常大于3000~6000PPm(各企业的控制有差异)就要换槽液了
[ 本帖最后由 ljz622 于 2009-5-17 19:16 编辑 ]
发表于 2009-5-17 18:40:08 |Error| 显示全部楼层
每家材料供应商的标准是不一样的,比如henkel 碱比要小于2.5
发表于 2009-6-15 18:25:21 |Error| 显示全部楼层
最好了,这样的话,大部分油污被清洗掉了,脱脂槽压力比较轻,老化的也慢多了。呵呵
发表于 2009-6-15 20:52:09 |Error| 显示全部楼层
热水洗进了脱脂剂没什么坏处
发表于 2009-6-18 19:19:40 |Error| 显示全部楼层
脱脂前的热水洗如果不加脱脂剂,冷却后槽子都无法清理。但最好不要加脱脂剂,采用脱脂槽的溢流液就可以。
发表于 2009-6-29 14:49:34 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的观点,另我工厂脱脂剂的老化指标是《5G
发表于 2009-12-24 11:02:33 |Error| 显示全部楼层
没有什么坏处吧,我们工人都是凭感觉加的
GMT+8, 2026-11-4 07:06 , Processed in 0.220910 second(s), 23 queries .
