查看: 4734|回复: 11
[求助] 皮带修复的问题。
发表于 2006-12-31 20:15:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的钢丝带从中间豁开之后,想修复,不知那些厂家可以修复,价格是多少,并且修复效果如何?
 楼主| 发表于 2007-1-1 13:27:49 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人回答呀?请大家不吝赐教。
发表于 2007-1-18 21:37:55 |Error| 显示全部楼层
可以修复
我们可以给您修复,修复后和原来一样,价格得看您是什么地方的,具体工作量等,欢迎咨询13806469355
发表于 2007-1-21 21:46:14 |Error| 显示全部楼层
可以,有两种方法,成本不一,使用时间不一。
发表于 2007-1-22 13:10:07 |Error| 显示全部楼层
可以修复,但效果不会太好.如果把覆盖胶全扒掉换成新胶重新回平板硫化的话,成本太高了.
发表于 2007-1-22 13:21:22 |Error| 显示全部楼层
就  是   现  场  硫  化
发表于 2007-1-23 13:02:14 |Error| 显示全部楼层
还可以进行现场的冷粘,采用德国tiptop冷粘条,效果较好,但成本高,每米大约600元
发表于 2007-1-23 18:28:58 |Error| 显示全部楼层
现场硫化一条1400的6层带需要多少呢
如果条件允许是不是可以让皮带厂家直接提供环形带呢
请教
发表于 2007-1-23 18:50:45 |Error| 显示全部楼层
硫化粘接很方便啊,还有其他方法吗
发表于 2010-11-16 11:09:24 |Error| 显示全部楼层
买氯丁胶站着就行了,很经济实用.上次客户问我,我都这样说的。
发表于 2011-1-13 09:42:08 |Error| 显示全部楼层
en   硫化效果  会好点
发表于 2011-1-13 14:20:30 |Error| 显示全部楼层
橡胶修补胶覆盖修补法效果更好
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.268853 second(s), 23 queries .
