查看: 1660|回复: 14
[讨论] 除尘管道的选用
发表于 2009-4-20 14:09:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,除尘管道用螺旋管得好还是钢板焊接的好啊
发表于 2009-4-20 15:04:15 |Error| 显示全部楼层
没用过螺旋管,不知道怎么样,成本高不高
发表于 2009-4-20 23:35:17 |Error| 显示全部楼层
要看用在什么地方,单纯的进出风,如直径过大就没必要,主要考虑成本;如用在气管上肯定要用螺旋管,最好用无缝管。
 楼主| 发表于 2009-4-21 07:47:01 |Error| 显示全部楼层
螺旋镀锌管的成本比钢板焊接的要便宜
发表于 2009-4-21 19:08:55 |Error| 显示全部楼层
不能单纯的说那种风管好,应该说各有不同的用途。
一般的除尘,特别是一些局部除尘,如:焊烟、打磨粉尘类的,可以采用镀锌螺旋风管,但在这类系统中,如果分机后有消音器的话,建议除尘主机与消音器之间的管道采用钢板焊接管,主要是为了增加管道的刚性,而成本增加不多。
另外对于防爆性粉尘,在吸风管道上除尘主机与防爆阀之间的管道也是需要采用钢板焊接管的,因为这一段是要受压的。
发表于 2009-4-21 19:58:43 |Error| 显示全部楼层
除尘管道用螺旋管道好,能提高收尘效率,我用过并进行对比过。
发表于 2009-7-2 20:15:45 |Error| 显示全部楼层
摆渡一下吧!!
发表于 2009-7-3 10:20:03 |Error| 显示全部楼层
一般都用圆形钢板的
发表于 2009-8-18 14:02:24 |Error| 显示全部楼层
好帖子啊。支持呀。
发表于 2009-8-18 15:17:41 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-9-26 17:17:29 |Error| 显示全部楼层
除尘管道还是钢板焊接的好
发表于 2009-9-26 17:28:33 |Error| 显示全部楼层
螺旋管一般厚度0.6-1.2毫米,超过1.2毫米的螺旋管很难成型。一般通风管道可以使用,很美观,刚性也好,厚度0.6的螺旋管可以代替厚度0.8的铁皮管,这就是它成本比普通镀锌铁皮管低的原因。如果对管道耐磨有要求就建议还是使用普通钢板卷的风管或其他耐磨管道。我公司生产螺旋管,厚度0.6-1.2mm,管径80-1600mm,欢迎垂询,QQ;34082271
发表于 2009-9-26 21:16:03 |Error| 显示全部楼层
都可以,但要注意厚度。
发表于 2009-9-27 14:31:08 |Error| 显示全部楼层
要看使用情况而定,潮湿情况下就要用度锌的
发表于 2014-6-13 14:28:42 |Error| 显示全部楼层
螺旋管比较美观
GMT+8, 2026-11-1 21:40 , Processed in 0.429663 second(s), 22 queries .
