查看: 1100|回复: 12
[求助] 求助一个问题
发表于 2009-4-18 19:00:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
摇臂钻床在总装时,横臂套在外柱前,要用砂纸,油石等清理横臂的大孔里加工时留下的毛刺和飞边,
现在清理时用吊车吊在空中,钳工站在横臂下清理,这时就存在危险,
由于横臂的外形比较特殊,没有可以支撑的位置,所以无法做支撑架,
所以我想请教一下,有没有一个比较先进的方法,可以不用人手直接去清理毛刺,而是用机器等物去清理毛刺。
愁死我了,领导非得叫我设计个横臂反转具,但是领导提的翻转具存在很大的问题,不想按照他的思路去设计,
所以像各位高手请教一个更好的办法,
谢谢了
发表于 2009-4-23 15:48:30 |Error| 显示全部楼层
没图怎么帮你想法
发表于 2009-4-24 15:39:55 |Error| 显示全部楼层
这实在不是什么大问题,稍微动点脑筋即可解决。作为一个技术人员或管理者是应该好好的处理这类问题,一是可以提高工效,二是可以稳定质量,三是可以保证安全,何乐而不为呢。
发表于 2009-4-24 19:26:23 |Error| 显示全部楼层
清除毛刺简单,用砂轮,上一个专门去毛刺的用砂纸做的砂轮就行
发表于 2009-4-24 22:36:01 |Error| 显示全部楼层
还是按照领导的意思去干吧
发表于 2009-4-24 22:37:43 |Error| 显示全部楼层
可惜没有银子下载资料啊
发表于 2009-4-25 09:53:33 |Error| 显示全部楼层
你不会改变一下装配工艺,在吊装之前把横臂放在支架上,导轨面朝下,去掉飞边和毛刺?飞边和毛刺是在机加工时就应该去掉的,为什么要留到装配工序?
发表于 2009-4-25 09:57:47 |Error| 显示全部楼层
思想观念要转变,比如发动机厂装配发动机时,所有的部件在装配之前都应是合格产品,没有飞边和毛刺,要装配工在装配时去毛刺,他会累死的,别外质量也没保证
发表于 2009-8-27 12:38:27 |Error| 显示全部楼层
发张图片供参考
这不是什么太难的问题,关键还是没有完全听明白楼主的意思。
若是要寻找清理毛刺的工具,那很普通,有现成的电动工具,到市场上去看看吧。
若要设计个专用工装,那也不难,关键是要说清楚横臂件的几何形状、尺寸范围和使用频率等相关工艺条件,这是设计的基本前提。工艺条件模糊是方案设计的最大忌讳。所以,无法给你太具体的意见。
现上传一张图片供你参考,不知能否对你有所启发。
图片中展示的是一种用于不规则杆件侧翻的专用装置,可以根据具体工艺条件随时调整工件的侧向姿态。
如果,要保护工件的外表不被磨出痕迹,则可将图中的钢带换成市场上很便宜的化纤吊带即可。
发表于 2009-8-27 13:29:14 |Error| 显示全部楼层
楼上果然牛
发表于 2009-9-6 16:27:07 |Error| 显示全部楼层
思想观念要转变
发表于 2009-9-8 00:42:17 |Error| 显示全部楼层
非常感谢,试试看能发份给我就太谢谢了!
发表于 2009-9-8 07:47:35 |Error| 显示全部楼层
楼主的摇臂钻 图片 把你实际要解决的问题 照个图片
GMT+8, 2026-11-4 03:44 , Processed in 0.241820 second(s), 25 queries .
