- 128
- 30
- 2007-4-18
谁能帮忙解释一下这些脱硫计算公式中未标注的符号的代表含义呀??
还有公式写的对不对!!
物料平衡计算
1)吸收塔出口烟气量G2
G2=(G1×(1-mw1)×(P2/(P2-Pw2))×(1-mw2)+G3×(1-0.21/K))×(P2/(P2-Pw2))
G1:吸收塔入口烟气流量
mw1:入口烟气含湿率
P2:烟气压力
Pw2:饱和烟气的水蒸气分压
说明:Pw2为绝热饱和温度下的水蒸气分压,该值是根据热平衡计算的反应温度,由烟气湿度表查得。(计算步骤见热平衡计算)
2)氧化空气量的计算
根据经验,当烟气中含氧量为6%以上时,在吸收塔喷淋区域的氧化率为50-60%。采用氧枪式氧化分布技术,在浆池中氧化空气利用率ηo2=25-30%,因此,浆池内的需要的理论氧气量为:
S=(G1×q1-G2×q2)×(1-0.6)/2/22.41
所需空气流量Qreq
Qreq=S×22.4/(0.21×0.3)
G3=Qreq×K
G3:实际空气供应量
K:根据浆液溶解盐的多少根据经验来确定,一般在2.0-3左右。
3)石灰石消耗量计算
W1=100×qs×ηs
W1:石灰石消耗量
qs::入口SO2流量
ηs:脱硫效率
4)吸收塔排出的石膏浆液量计算
W2=172××qs×ηs/Ss
W2:石膏浆液量
Ss:石膏浆液固含量
5)脱水石膏产量的计算
W3=172××qs×ηs/Sg
W3:石膏浆液量
Sg:脱水石膏固含量(1-石膏含水量)
6)滤液水量的计算
W4=W3-W2
W3:滤液水量
7)工艺水消耗量的计算
W5=18×(G4-G1-G3×(1-0.21/K))+W3×(1-Sg)+36×qs×ηs
+WWT
蒸发水量
石膏表面水
石膏结晶水
排放废水 |
