- 293
- 50
- 2009-3-30
转炉炼钢脱氧工艺的优化
信阳钢铁有限责任公司炼钢厂自1997年投产以来,在钢水终脱氧剂的使用上先后经历过硅铝铁、硅铝钡和硅铝钡钙等过程。通常采用硅铝钡作为钢水终脱氧剂,硅铁和锰铁作为合金化材料。这种脱氧及合金化方式,受钢水终点[C]、出钢温度及下渣量等影响,造成钢中[Si]、[Mn]成分波动大,合金元素回收率不稳定;并且当脱氧剂用量加大时,脱氧后的钢水中酸溶铝超过一定程度(Als>0.006%)时,将导致生成固态Al2O3簇状夹杂物,钢水粘度增大,夹杂物增多且不易上浮排除,最终导致中包水口结瘤。为此,炼钢厂对原有的脱氧工艺进行优化,成功地开发以使用钙系脱氧剂为主的终脱氧工艺,有效地解决了上述问题,并取得较好的经济效益。
终脱氧剂只用Ca系一种,吨钢使用量为1.2kg,出钢前一次性加入钢包内,出钢过程中加铁合金进行脱氧合金化。钢水经底吹氩(或氮气)搅拌均匀,镇静一段时间后送往连铸。
Ca作为第二主族元素,反应性很强,有相当强的脱氧能力,这点与同族元素Ba相比较可知,前几年有人在硅铝铁内加入钡生产成硅铝钡,脱氧能力大幅度上升就是这个道理。Ca脱氧比Ba更有优势:两者摩尔质量比MCa:MBa=1∶3.426,即都脱除一定量的氧,若需要1kg的Ca,就需要3.426kg的Ba。但Ca在铁液中的溶解度很小,1600℃时为0.032%,在固体铁中几乎不溶解;同时Ca的蒸气压非常大,在1600℃时为1.98个大气压。因此,仅用单一的Ca作为脱氧剂消耗太大,在经济上不合理,为了提高Ca脱氧效率,需提高Ca在铁中的溶解度,C、Si、Al等元素效果很好,而C的作用又最大,每1%C可提高Ca的溶解度一倍;因此,钙系脱氧剂主要成分为CaC2,还有CaSi及Al、Ba等。使用块状Ca合金时,Ca的溶解过程受到边界层扩散限制,在局部很快达到饱和,因而不能使钢液溶解更多的Ca,大部分将被蒸发掉,而制成<15mm小颗粒状,可以有效解决这个问题。
在使用钙系脱氧剂来优化脱氧工艺后,锰铁和硅铁回收率与使用硅铝钡脱氧相比较分别提高了5.11%和2.72%。同样,脱氧脱硫也能达到很好的效果。
与原脱氧工艺相比,使用钙系脱氧剂来优化脱氧工艺后有以下几个方面的优点:
1)脱氧效果更好,可以提高合金元素的回收率;
2)可改善钢水流动性,有效去除钢中夹杂物,提高钢水纯净度,防止中包水口结瘤;
3)生产普碳钢、低合金钢等中碳钢时,有较好增碳效果;
4)钢材力学性能如屈服强度、抗拉强度有一定幅度的提高。使用Ca系脱氧剂取代硅铝钡作终脱氧剂是脱氧工艺的进步,在生产中是切实可行的。可以取得较好的经济效益。(榕霖)来源:[我的钢铁] |
