查看: 633|回复: 0
[文章] 钢包精炼炉水冷件漏水的危害和判断处理
发表于 2009-4-18 12:58:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
钢包精炼炉水冷件漏水的危害和判断处理
钢包精炼炉水冷件漏水的危害有:
(1)影响钢的质量。水冷件漏水后,漏出的水进入熔池遇热蒸发为水汽,就会增力水蒸气的分压。炉气中水蒸气的分压越大,钢液中含氢量越高,而钢中氢含量高是造成钢材白点等冶金缺陷的主要原因。
(2)影响还原和精炼气氛。水冷件漏水会恶脱氧效果,影响精炼的气氛,无法造好精炼还原渣。
(3)导致浇注时冒涨或产生钢液、钢坯的皮下气泡。水冷件漏水钢液大量吸气,在浇注后钢液冷却,气体的溶解度下降,大量气体析出,可能导致钢锭冒涨,同时在钢锭或钢坯中出现皮下气泡的缺陷。
(4)对安全生产构成严重威胁。水冷件漏水后漏出的水如果被钢液或炉渣覆盖,则在高温下会迅速被蒸发为气体,其体积急剧膨胀而产生爆炸,对人身安全和设备安全构成极大的威胁。
水冷件漏水后的症兆:
1)阵发性地出现黄绿色火焰;
2)渣面上可出现小斑点;
3)炉渣难以还原,渣色变化极大.
处理水冷件漏水应遵循的原则:
(1)要迅速正确判断漏水的部位,控制漏水的源头,应视情况作关闭或关小水源的临时处理。
(2)由于漏水会导致钢液中气体含量增加,因此要强化脱气还原精炼,确保钢液的质量。
(3)及时调换和修复损坏的水冷件。
(来源:制钢参考网)
GMT+8, 2026-11-4 06:08 , Processed in 0.218113 second(s), 23 queries .
