查看: 10945|回复: 24
[求助] 机油泵体的加工工艺过程卡片
发表于 2009-4-17 23:48:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好 老师让做机油泵体的毕业设计 可是做到那几张加工工艺卡片的时候  我做的乱七八糟的 总不对 同学告诉我可以来这里求助下各位专家  希望大家可以帮帮我  下面有机油泵体的CAD图 大家会的帮我做做可以吗  我的邮箱 [email=zhanghainan219@163.com 油泵.rar (44.72 KB, 下载次数: 9) 毕业工序表格.rar (78.06 KB, 下载次数: 11) zhanghainan219@163.com[local]1[/local[/email]]  请大家帮帮我 非常感谢
[ 本帖最后由 zhn19850429 于 2009-4-18 14:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-18 01:40:53 |Error| 显示全部楼层
谁会做工艺卡 帮下我好吗 谢谢了
发表于 2009-4-18 10:21:15 |Error| 显示全部楼层
工艺流程你应该排定了吧?至于加工工艺卡片的格式,我想你们老师肯定给你们规定了。
至于加工工艺卡片中各栏目的填充内容,可以查一下JB(机械工业标准),JB里有各栏目填充内容的指导性说明内容。
 楼主| 发表于 2009-4-18 14:45:24 |Error| 显示全部楼层
工艺表格弄上来了  大家帮我弄弄好吗 还有3楼4楼的师傅 为什么给你们发的邮件总被系统退回啊
发表于 2009-4-18 15:41:19 |Error| 显示全部楼层
呵呵,不好意思啊:我自己的电脑从早晨到下午两点多钟刚好趴窝了,上午是用办公室同事的电脑上论坛来转了转。
我看了看你发给我的相关附件,有点傻眼啊!从相关文件的内容来看,你们学的内容与数控很有关系啊。可惜啊,我当时在学校的时候数控还是比较新型的加工手段;工作后也没有跟数控加工有太大的关联啊。只是稍微了解了一点啊。
 楼主| 发表于 2009-4-18 15:58:55 |Error| 显示全部楼层
是啊 我就是数控专业的 愁死了
发表于 2009-4-18 16:01:47 |Error| 显示全部楼层
这样吧,我们就就是论事吧。你不是说“在填加工工艺卡片的时候  我做的乱七八糟的”么,那就看看你发给我的“数控加工工序卡片”吧。
此格式中的“分厂”、“车间”、“产品代号”内容:如果你们老师没有指定的话,可以空着。因为你们现在毕竟是虚拟的练习,没有实际的生产单位、车间名称。从你发来的泵体图纸来看,这可以理解为某个产品中的一个零件(当然,你也可以将此单个零件作为一个产品来看,此时在此栏内就填入泵体的零件代号)。
注意:1、在你的机油泵体零件图的右下角栏目内填入此零件的代号。如果老师没有指定的话,你可以自己确定一个、以便于各种工艺卡片的引用。如:JYBT-00.001……之类的。一旦确定了此零件的代号,后续的工艺卡片中的零件代号需要与此保持一致。
2、在你的机油泵体零件图的“材料”栏目内,需要填入材料牌号。这也是后续工艺卡片中需要与产品图纸保持一致的内容。同时,材料牌号也影响刀具、切削量等内容的选择。我估摸着HT200(要求不高的时候)、QT400-15(要求较高的时候)应该是可以用的吧,这要看此泵体在整个大产品中所起的作用、工作环境(强度、磨损等)情况而定。
发表于 2009-4-18 16:03:14 |Error| 显示全部楼层
零部件名称、零部件代号、材料牌号、硬度等内容应该是填写没有问题的。只要注意与零件产品图纸内容保持一致就可以了。
 楼主| 发表于 2009-4-18 16:05:24 |Error| 显示全部楼层
恩 上面你说的都没什么问题的
发表于 2009-4-18 16:18:52 |Error| 显示全部楼层
下面说说其他与工艺密切相关的内容。
在进行零件加工工序卡片填写之前,首先要排定一下零件的整个加工工艺流程:先加工哪个部位、后加工哪个部位,各个加工环节中是否需要用到专用工装。一旦流程确定了,加工过程中零件所续经过的工序也就确定了。这个时候,就可以给各个工序起个名称(工厂一般是以此工序主要加工内容来起名称的、没有统一严格的要求。如一个工序是用来钻2个φ12孔的,就起一个“钻2-φ12孔”的工序名称)。
按照各个工序的加工先后顺序,对各个工序进行排号。如:第一道工序的工序号确定为“10”;第二道工序的工序号确定为“20”,……。这也没有太多严格的要求,只要能从工序号数字大小上能看出先后来就可以了(工序号小的工序在工序号大的工序前加工)。
再考虑各工序中所需要用到的刀具、量具,再考虑切削量。
然后,将每道工序的相关内容填写到卡片里。注意:在同一张卡片中只能填写同一工序的内容,不可以将几道工序的内容填在同一张卡片上。但,当某道工序内容较多、一张卡片填写不下的时候,可以用多张卡片连续填写此工序的相关内容,这个时候就要注意工序卡片右下方的“共  页  第  页”的正确填写。
在填写工序卡片的时候,千万要注意“工序”与“工步”的区别,这个内容可以查一下你们的教科书。(工序可由一个或多个工步组成,……)。
发表于 2009-4-18 16:22:15 |Error| 显示全部楼层
右下角的“总  页  第  页”应该是:在各道工序卡片全部填写完毕后,将所有的“数控加工工序卡片”进行汇总、排序(按工序先后进行排序),然后进行填写的结果(就像装订成了一本书那样)。
 楼主| 发表于 2009-4-18 16:25:22 |Error| 显示全部楼层
恩 还有什么吗
发表于 2009-4-18 16:25:59 |Error| 显示全部楼层
对于“夹具名称”、“夹具代号”:如果你们老师没有指定编写规则的话,完全自己确定(一般企业有自己的编写规则)。如,夹具名称:底面铣夹具;夹具代号:JYBT-00.001 X1。可以借用汉语拼音与阿拉伯数据进行编写。
发表于 2009-4-18 16:28:52 |Error| 显示全部楼层
设备名称应该没有问题的。
如果具体的设备型号不能填写的话,我看也没有太大的问题。因为由好多加工内容可以在同类机床的不同型号设备上进行加工完成的。在你们面前没有真实的加工车间与设备可供选择。
设备位置号:更应该是空着的,除非你们老师向你们提供了一个虚拟的车间设备平面布置图!
 楼主| 发表于 2009-4-18 16:29:37 |Error| 显示全部楼层
  好象好麻烦啊  我们根本就没学过这些 课本上倒是介绍点 但老师也没讲过 现在弄了这么个毕业设计 同学全不会了  还一人一张图 都不一样的 老师也告诉该如何如何做 只是把图给我们了 就让回去自己做 一去找老师问  他就一句话回去看书  郁闷死
GMT+8, 2026-11-1 22:51 , Processed in 0.288255 second(s), 31 queries .
