- 293
- 50
- 2009-3-30
中间包防止汇流旋涡技术[我的钢铁] 2009-03-19 07:43:15
对于中间包内的冶金过程,存在一个重要的流动现象,这就是在中间包出流口处产生的汇流旋涡。由经验可知,液体由垂直出口向下流动时,当液面低于某一临界高度时,在水口上方会形成漏斗形旋涡,这就是汇流旋涡。中间包在非稳定态浇注(开浇、换钢包连浇、换钢种、浇尾坯或拉速突然变化的浇注状态)时容易形成的汇流旋涡,能把液面上的渣卷入钢液内部,甚至卷入空气,增加二次氧化,严重恶化钢的质量,表1中为邯钢非稳态浇注和稳态浇注铸坯清洁度对比。由表可知非稳态浇注时尤其是开浇时和换钢包时存在着严重的钢水质量恶化现象。
表1邯钢中间包(35t)及铸坯清洁度水平(平均值)
内容 | 中间包 | 铸坯 |
| 换钢包时(最高) | 正常浇注(平均) | 头坯 | 正常坯 | 连浇坯 | 尾坯 | 平均值 | T[O](ppm) | 89 | 40.33 | 90 | 34 | 44 | 53 | 55.3 | [N](ppm) | 62 | 44.5 | 56 | 43.5 | 42.5 | 45 | 46.8 | 金相(个/mm2) | 8.58 | 3.86 | 12.91 | 8.18 | 10.65 | 9.74 | 10.37 | 电解(mg/10kg钢) | 64.28 | 14.33 | 32.14 | 3.81 | 6.41 | 11.94 | 13.57 |
防止与抑制措施:
1)旋转阀的应用
最近国外已开发应用的旋转管阀效果较好,同时具有滑动水口和塞棒的优点,与使用滑动水口或塞棒的控流装置相比,旋转管阀降低了旋涡的形成,在浇注过程中,能使中间包钢液面降到更低而不损害钢坯的质量,但其结构较复杂。
2)湍流控制器
R.D.Morales、JorgeMADIAS与L.J.Heaslip等人指出:湍流控制器设置在中间包注流冲击点,可缓解注流的冲击,湍流控制器能改变中间包钢液的流动,减少了中间包注流区的表面湍流现象,减少了出口回流的生成,但对旋涡防止作用较小。
3)中间包结构改造
伊炳希等人还对中间包结构进行了改造,在出流口附近使中间包底部下沉,增大其有效深度,但此方法只能在一定程度上改善旋涡产生,且对现有中间包难以实施改造。
(来源:制钢参考网) |
