查看: 622|回复: 2
[文章] 中间包加热技术
发表于 2009-4-17 21:24:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
中间包加热技术
1)无氧化加热技术
为降低中间包耐火材料损耗,改进钢质量,国外有些钢厂已采用热中间包交换技术。此技术由日本开发,该系统采用一种存储型换热器,向中间包喷入加热至1500℃的氮气流,即使经过很长时间,中间包温度仍保持高温。结果表明:与使用密封气体等待较长时间的情况相比,降低了总氧量,提高了钢水的清洁度。
2)中间包等离子加热技术
NKKKeihin等人指出,采用1.4MW直流转移型等离子弧加热,可将中间包内的钢水温度控制在目标温度±1℃之内。通过精确地控制中间包内的钢水温度,产品的中心偏析现象消失,生产率提高。
(来源:制钢参考网)
发表于 2009-4-17 22:53:07 |Error| 显示全部楼层
回帖 是看帖的素质
登录/注册后可看大图
红孩子拖板车,叮叮当当网上收破烂!
发表于 2009-7-22 09:48:16 |Error| 显示全部楼层
支持楼上的~~~
GMT+8, 2026-11-4 06:04 , Processed in 0.206470 second(s), 22 queries .
