- 293
- 50
- 2009-3-30
大方坯浇注中保持铸坯形状方正的措施
连铸坯坯形不正(脱方)是大、小方坯特有的形状缺陷。脱方不仅会引起角部裂纹及内部裂纹等缺陷,严重时会在轧钢时不能咬入,钢坯在加热炉内发生堆钢等现象,因此保持坯形状方正,对连铸生产意义重大。脱方主要是铸坯在结晶器中4个面冷却不均匀所致,不合理的二冷制度等加剧了脱方。为防止连铸坯脱方应采取如下措施:
(1)选择合适的结晶器锥度及内腔形状,如抛物线锥度结晶器,配用合适的保护渣,改善坯壳与结晶器壁的接触状态;
(2)优化结晶器工艺参数,如结晶器铜管厚度、冷却水压力、水缝宽度及水缝的4个面均匀性、上下均匀性、流速、水质等,改善初生坯壳的生长环境;
(3)结晶器下口支撑与对中。采用足辊或多级结晶器,有效地支撑铸坯,并使之均匀冷却,得到均匀厚度的坯壳,防止脱方;
(4)二次冷却。合理设置喷嘴及二冷制度,如角部弱冷等可以防止脱方;
(5)采用低温浇铸,降低钢水过热度。
(来源:制钢参考网) |
