查看: 1279|回复: 3
[讨论] 减速马达功率计算
发表于 2009-4-17 15:41:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
所能计算一下条流水线马达功率
产品:总重量200*24*2*5g
线体要求:
长5M,输送带宽800mm,高度800mm(可上下调节±50mm),电源220V,速度1~5m/min可调节,铝型材框架,
输送带要求 :
耐温:120℃
发表于 2009-4-17 15:50:54 |Error| 显示全部楼层
120w应该没问题!!
发表于 2009-4-18 09:28:00 |Error| 显示全部楼层
我记得有这种计算公式的。
帮你找找!
找不到就对不住了!
发表于 2009-4-18 16:17:49 |Error| 显示全部楼层
你提供的数据不完整,记得摩擦系数,滚轮直径,承重等,不过这种线一般用到120确实是差不多的,工况大点可加大系数,
GMT+8, 2026-11-1 15:38 , Processed in 0.229938 second(s), 22 queries .
