查看: 1609|回复: 14
[求助] 高手指导一下手工线喷漆问题
发表于 2009-4-16 21:45:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.喷房的湿度对油漆质量的具体影响,影响到哪些参数?
2.手工线机运链线速的合适速度是多少?国内最高一般可以达到多少?
发表于 2009-4-17 08:17:24 |Error| 显示全部楼层
兄弟你的问题好难回答啊
发表于 2009-4-17 08:24:09 |Error| 显示全部楼层
呵呵  我也很想知道
发表于 2009-4-18 09:33:57 |Error| 显示全部楼层
是呀,来学习学习,知道的朋友说声
 楼主| 发表于 2009-5-13 21:30:46 |Error| 显示全部楼层
怎么只有想知道的  没有回答的啊 兄弟们等的好苦啊
发表于 2010-4-27 12:17:54 |Error| 显示全部楼层
如果是水性的影响较大,溶剂型的话想对较小。主要是影响到油漆的溶剂挥发速度。
普通放在65%+—5%,当然50-90%也是没有问题的,关键看你喷的产品的要求、雾化器形式(是不是静电),喷房温控的形式。
线速的运行我的理解取决于你的工艺要求了。先定工艺,再定速度喽。
发表于 2010-4-27 18:26:03 |Error| 显示全部楼层
湿度大的话,在漆膜表面会产出发白现象,如丙烯酸及聚氨酯类的
发表于 2010-5-16 08:47:47 |Error| 显示全部楼层
1、喷漆房的湿度不能太大,一般在20-40%可以,如果太大,会出现缩孔的现象;
2、普通的手工线速在1米/每分钟,主要要看你的喷涂工件的复杂程度和前处理、烘烤的工艺要求。
发表于 2010-5-20 08:15:02 |Error| 显示全部楼层
8楼的不是做汽车涂装的吧 ,湿度65%可以上下偏差5%。速度可以根据车型喷涂面积、工艺要求、工位、人员的配置调节。可以达到20JPH,你自己根据节距再计算速度。
发表于 2010-5-20 13:46:45 |Error| 显示全部楼层
一般溶剂性喷漆湿度最好控制在50%-70%,否则可能会造成漆膜过干或过湿。如果条件不允许,可以考虑通过调整油漆施工参数来应对。
发表于 2010-5-20 13:47:20 |Error| 显示全部楼层
我见到最快的链速在5.5米/分钟,不知道算不算最快
发表于 2010-5-20 22:10:19 |Error| 显示全部楼层
得看见具体情况了啵。也看油漆的特性啊
发表于 2010-6-12 23:18:09 |Error| 显示全部楼层
湿度太大会出痱子;
线速看工位和操作熟练度了;
发表于 2011-11-17 16:36:27 |Error| 显示全部楼层
回复 13# lzw156
    谢谢学习了
发表于 2011-11-17 22:29:10 |Error| 显示全部楼层
这个问题还真没有确切答案!
GMT+8, 2026-11-1 22:53 , Processed in 0.213368 second(s), 23 queries .
