查看: 15677|回复: 45
[讨论] 计算电机功率
发表于 2006-12-29 13:20:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
运送距离约10米,水平皮带,主要品种是矿粉,比重为3t/m3,电机功率大约在多少最经济???
发表于 2006-12-29 13:25:06 |Error| 显示全部楼层
多宽皮带机?每小时运量是多少?带速?
参数不全怎么算???
 楼主| 发表于 2006-12-29 13:30:23 |Error| 显示全部楼层
皮带宽1200mm,每小时运量700吨,带速1.6米/秒
发表于 2006-12-31 19:39:12 |Error| 显示全部楼层
4楼采用的可视胶带机功率计算程序经试算,算出的功率均偏小,请使用者谨慎。
发表于 2007-1-1 14:27:47 |Error| 显示全部楼层
不是偏小,我觉得是小了许多.我建议,带速选0.8m/s,功率选18.5kW.
[[i] 本帖最后由 dyj 于 2007-1-1 14:30 编辑 [/i]]
2007版-带式输送机电算.pdf
92.09 KB, 下载次数: 287
发表于 2007-1-22 08:53:42 |Error| 显示全部楼层
这个怎么用啊。下来看看
发表于 2007-1-22 10:25:31 |Error| 显示全部楼层
我的计算
根据B=1200,V=1.6,Q=700计算的结果
发表于 2007-1-22 10:33:31 |Error| 显示全部楼层
ρ=3000时
B1200X10(V=1.6,Q=700,ρ=3000)时计算的结果
发表于 2007-1-22 11:26:31 |Error| 显示全部楼层
计算水平布置,
采用计算表格结果
我感觉,老丁计算出的功率太大, 可以讨论一下
发表于 2007-1-22 11:35:22 |Error| 显示全部楼层
各位兄弟姐妹可否贡献一下你们的程序
发表于 2007-1-22 11:40:36 |Error| 显示全部楼层
你是用什么方式计算功率的.我是用系数C来计算的.本来60米以下只能作为参考.
发表于 2007-4-3 14:14:08 |Error| 显示全部楼层
我支持FOX653,采用11Kw的电动滚筒,不过线速度太快,应选0.8~1.0m/s
发表于 2007-4-4 16:31:12 |Error| 显示全部楼层
两种软件计算出来的结果,差不少!
发表于 2007-4-4 22:19:51 |Error| 显示全部楼层
我的计算
发表于 2007-4-4 22:26:44 |Error| 显示全部楼层
大家用的什么计算方法啊?输送距离小于80米的.系数C就是参考的了,能否发一个程序呢?
GMT+8, 2026-11-1 19:40 , Processed in 0.302094 second(s), 31 queries .
