查看: 3479|回复: 20
[软件] AutoCAD 2008 简体中文注册版(带注册机)
发表于 2009-4-16 17:33:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
系统平台:win98/me,winxp,win2000
软件语言:中文
软件大小:732.78MB
软件简介:
从概念设计到草图和局部详图,AutoCAD 2008 为您提供了创建、展示、记录和共享构想所需的所有功能。AutoCAD 2008 将惯用的 AutoCAD 命令和熟悉的用户界面与更新的设计环境结合起来,使您能够以前所未有的方式实现并探索构想。
概念设计
更新的概念设计环境使实体和曲面的创建、编辑和导航变得简单且直观。由于所有工具都集中在一个位置,因此您可以方便地将构想转化为设计。改进的导航工具使设计人员可以在创建和编辑期间直接与其模型进行交互,从而可以更加有效地对备选设计进行筛
可视化工具
无论处于项目生命周期中哪个阶段,AutoCAD 2008 均使您可以通过强大的可视化工具(例如漫游动画和真实渲染)来表达所构思的设计。通过新的动画工具,您可以在设计过程早期发现设计缺陷,而不是在缺陷可能变得难以解决时才发现它们。
文档
有时您必须将设计付诸实现,在此情况下,AutoCAD 2008 使您可以方便快捷地将设计模型转化为一组构造文档,以便清晰准确地描绘要构建的内容。截面和展平工具使您可以直接通过设计模型进行操作来创建截面和立视图,随后可以将其集成到图形中。由于无需为设计文档包重新创建模型信息,因此,您将能够节省时间和资金,并避免在手动重新创建期间可能发生的任何错误。
共享
AutoCAD 2008 扩展了已有的功能强大的共享工具(例如,可将当前 DWG 文件输出为旧版本的 DWG 而且可以输出和输入具有红线圈阅和标记信息的 DWF 文件),并且改进了输入并将 DWF 文件作为图形参考底图进行操作的功能。此外,AutoCAD 2008 现在已具备以 Adobe PDF 格式发布图形文件的功能!
安装方法:
1、此软件包为2CD的ISO镜像,所以要先装虚拟光驱软件,推荐Daemon Tools。安装完毕后,激活如下: 运行AutoCAD 2008。序列号下面任选其一:
653-12354321
666-98989898
666-69696969
然后选输入激活码,在CD1的 AutoCAD.2008.Keygen.Only-XFORCE 文件夹下,AutoCAD-2008-keygen.exe 为注册机,复制 AutoCAD 2008 里的申请号到注册机里算出激活码,下一步,OK!
下载地址:AutoCAD 2008 简体中文注册版(带注册机)
发表于 2009-8-8 12:57:39 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 helshen 的帖子
注册机  但是显示错误啊  是怎么回事啊?还是我操作不对吗?
我也是按提示那样操作的啊。
但是后来显示  序列号过期了
发表于 2009-8-16 20:53:09 |Error| 显示全部楼层
以前有个2007的,不过机器出问题就不能用了,现在试下这个2008的!谢谢了!
发表于 2009-8-20 21:13:12 |Error| 显示全部楼层
郁闷,很多功能无法使用啊。
发表于 2009-8-21 21:04:54 |Error| 显示全部楼层
顶-------------
下了,不知好不好用
发表于 2009-8-22 10:46:23 |Error| 显示全部楼层
这个不错 看看一看
发表于 2009-8-22 13:38:54 |Error| 显示全部楼层
太快啦,都跟不上
发表于 2009-9-3 12:37:35 |Error| 显示全部楼层
这个不错 看看一看,不知道能用吗?嘿嘿
发表于 2009-9-18 10:41:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,真的很有用啊
发表于 2009-10-31 12:09:33 |Error| 显示全部楼层
顶一下看好用不
发表于 2009-11-1 14:04:52 |Error| 显示全部楼层
是不是版本越高 越卡
  我用04版的电脑一点也不卡  但是08版的就很卡
  高手帮忙解决下!!!
发表于 2009-11-1 21:44:49 |Error| 显示全部楼层
怎么显示什么1309错误啊,安装不了
发表于 2009-11-11 10:59:10 |Error| 显示全部楼层
还死先用04的把。08的太前卫了
发表于 2009-11-11 21:00:40 |Error| 显示全部楼层
下载安装试用一下,谢了。
发表于 2009-11-14 14:02:16 |Error| 显示全部楼层
正需要,不知道好不好用,谢了
GMT+8, 2026-11-4 08:07 , Processed in 0.207150 second(s), 22 queries .
