查看: 3553|回复: 20
[求助] 焊接时焊条的预算
发表于 2009-4-16 16:32:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手们能告诉我,焊接时,每对一个工件有几道焊缝,要用多少焊条的预算方法呀,这样对预算材料,成本都有帮助,先谢谢啦。
发表于 2009-4-16 18:28:23 |Error| 显示全部楼层
个人一点工作上的建议
计算方法一般先计算焊接焊缝的长度,通常计算不包括打底的焊接,角焊缝和仰角,平焊,力焊等3。2的焊条一般焊接长度为10—15公分,这样你只要计算所焊接的焊缝长度就可以了,多层焊接可以相乘啊。基本差不了多少。注意材质的板(管)的厚度。坡口形式。角度等。打低一般3。2焊条5个毫米焊缝60度的坡口角度V形,一根可以焊6—10公分。仰焊稍短
发表于 2009-4-17 01:17:45 |Error| 显示全部楼层
2楼的算法不太准确,
如果是各焊脚大小不一时,讲算结果误差会很大的。
建议楼主这样算,
将所有焊缝的熔敷金属体积计算出来,乘以密度,再除以焊条熔敷效率(约60%)即可得出工件耗用焊电总量。
发表于 2009-4-17 01:25:00 |Error| 显示全部楼层
以下是焊条预算软件,应该对你有用。
http://www.cncad.net/thread-97609-1-1.html
以后请楼主多来网站学习
会有很多东西是你想要的。
你看,则讨论地问题,
底下就有一个现成的软件,
少了很多计算
发表于 2009-4-17 10:33:46 |Error| 显示全部楼层
建议区问一下有实际焊接经验的师傅,要不理论计算的数量可能与之际差很多
发表于 2009-4-17 11:25:23 |Error| 显示全部楼层
焊接材料定额计算
焊接材料定额计算.pdf (153.85 KB, 下载次数: 56)
发表于 2009-5-20 07:08:55 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-5-22 08:44:24 |Error| 显示全部楼层
理论与实践肯定会有误差,计算出来的也只是个范围吧
发表于 2009-5-22 21:17:29 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 wangjunjian001 的帖子
好像有个文件是专门介绍焊条使用量的,找找看
发表于 2009-8-8 10:09:38 |Error| 显示全部楼层
工作的好建议
工作的好建议,手拿了
发表于 2009-8-8 10:10:26 |Error| 显示全部楼层
好东西欧你
发表于 2009-8-8 10:40:30 |Error| 显示全部楼层
很有参考价值,多谢楼主
发表于 2009-9-17 23:25:14 |Error| 显示全部楼层
谢谢,很好的资料!!
发表于 2009-9-22 17:20:06 |Error| 显示全部楼层
6# lzw1545
发表于 2009-9-22 17:20:32 |Error| 显示全部楼层
6# lzw1545
好东西呀
GMT+8, 2026-11-4 03:24 , Processed in 0.223089 second(s), 25 queries .
