查看: 3185|回复: 11
[求助] 钻头锥度问题
发表于 2009-4-16 15:23:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位帮忙说说钻头锥度不是有标准值吗,有特殊情况吗?
发表于 2009-4-16 18:02:55 |Error| 显示全部楼层
有
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
dingdong -10 灌水
发表于 2010-5-15 19:46:11 |Error| 显示全部楼层
并没有标准值,只是一个参考值,我们可以根据实际情况去刃磨钻头
发表于 2010-6-24 09:52:37 |Error| 显示全部楼层
看看莫氏锥度。
发表于 2010-6-24 18:01:49 |Error| 显示全部楼层
不知道你是在指什么
一般情况下钻头刃角是118度
它刃身是否有知道的说法好象还没有听说过
发表于 2010-9-5 11:43:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-5 11:57:18 |Error| 显示全部楼层
现在企业的非标钻螺旋的定为0.2/100,直槽的定为0.1/100,当然这只是相对一般转头而言
发表于 2010-9-5 21:22:07 |Error| 显示全部楼层
不知道楼主指的是刀柄部分的莫氏锥度还是刃磨时的钻头角度
一般情况下大于10的钻头就是锥柄钻头,从莫氏1-6号;钻头钻尖的角度的话,要根据实际情况而定,较薄、较软的工件选用角度大些的,而较硬的工件则选用较小的角度
发表于 2010-9-6 22:23:03 |Error| 显示全部楼层
通常直柄钻头顶角为118度,后刃角为3~5度
发表于 2010-9-7 07:41:54 |Error| 显示全部楼层
不知楼主要问什么
钻头尾部是莫氏5号锥度
钻头顶角为118度
发表于 2010-9-8 12:30:55 |Error| 显示全部楼层
看材料了;
像铝合金这样的一般在130左右
钢材料在118左右,
发表于 2010-9-9 11:18:58 |Error| 显示全部楼层
钻头尾部是莫氏锥度,切削刃的角度根据软硬脆而变化,还有群钻就有双重的峰角
GMT+8, 2026-11-1 18:39 , Processed in 0.253704 second(s), 25 queries .
