查看: 1212|回复: 8
[求助] 请大家确认转矩是否计算正确!
发表于 2009-4-16 15:19:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电动机型号为Y90L-4
功率1.5kw,转速1500r∕min
根据公式 T = 9549 P∕n  得转矩 T=9.549 Nm
电动机配有减速器,转速比为5133,从动轴转速为0.3
那么减速器输出转矩是否为
T = 9.549 * 5133 = 49015 Nm
从动轴转矩达5万左右是否太大?
请大家帮忙分析分析,先谢谢了!
也请版主别删贴,突发事件,比较紧急,在线等
[ 本帖最后由 justinshaw 于 2009-4-16 18:15 编辑 ]
发表于 2009-4-17 20:33:37 |Error| 显示全部楼层
你这算法不对,应该是796.18N.M
发表于 2009-4-17 22:50:52 |Error| 显示全部楼层
查电动机额定转矩剩速比
发表于 2009-4-18 10:16:57 |Error| 显示全部楼层
这么大的减速比?
虽然计算出来的扭矩数值大的吓人,但有一点:电动机实际工作过程中的输出扭矩或轴承受的扭矩不是计算出来的扭矩值,而是由被驱动的机械在实际工作中为保证正常工作而可能需要的最大输入扭矩确定的。
 楼主| 发表于 2009-4-19 15:25:43 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家出谋划策!
电动机驱动搅拌轴,用于沉淀池中搅拌泥浆
因为转速及介质的关系,转矩应该不会很大吧?!
 楼主| 发表于 2009-4-19 15:27:20 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 nuaaxuezi 的帖子
请问796.18Nm是如何计算出来的?
发表于 2009-4-20 11:04:20 |Error| 显示全部楼层
T= 9550 * P * i * η / n1(N.m)。式中:P为输入(电机)功率(kW);i为减速比;η为传动总效率(%);n1为输入(电机)转速(r/min),我从别的地方找的,希望有所帮助
发表于 2009-4-20 11:06:53 |Error| 显示全部楼层
你这个应该是2级减速,注意传动效率
发表于 2009-4-20 17:21:41 |Error| 显示全部楼层
理论上应改能达到(不考虑传动效率的问题)
GMT+8, 2026-11-4 03:38 , Processed in 0.221311 second(s), 22 queries .
