查看: 12182|回复: 21
[讨论] 圆管状带机胶带的几个问题
发表于 2006-12-29 10:58:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
1、胶带采用普通胶带有多大的可行性?能否易于卷成筒状?如采用专用带子,变得不通用了,好像不太好。另外,使用专用带子,成本较普通带子相比,成本是否高?
2、当胶带使用普通胶带后,卷成圆管后的搭接长度怎么取?是否还是取圆管直径的一半?
3、整机平面转弯半径,个人觉得空载要大于重载,最小的转弯半径R≥300d,是根据空载确定的吗?
4、如使用六托辊组,使每个托辊长度能够相交,那么,可不可以忽略胶带的扭转?当发生胶带扭转,是否可以避免撕带?
5、使用垂直重锤拉紧拉紧力已经固定了,那么,在满足胶带重载需要的拉紧力后,当胶带机空载时,是否会发生圆管变形?平面转弯处是否同样也容易产生圆管变形?
 楼主| 发表于 2006-12-30 08:23:56 |Error| 显示全部楼层
问题幼稚,但我等菜鸟尚请原谅啊!汗!
发表于 2006-12-30 15:54:10 |Error| 显示全部楼层
答案设计手册上有,请参考设计手册吧!
发表于 2007-1-19 23:15:15 |Error| 显示全部楼层
楼主老大,你的问题一点也不菜鸟嗷~
发表于 2007-1-20 14:08:06 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 bojiaoya 的帖子
1.胶带采用普通胶带的可行性在较长的线路时不太可能,但是在一些短线临时替代倒是可行!胶带本身的造价比普通皮带高是肯定的,因为它本身制造工艺要求更高!
2.搭接长度跟使用什么胶带关系不是太大,一般是管径的1/3-1/2;
3.管带机的在使用织物芯胶带要求转弯半径大于300倍管径,这只是一个经验值,根据不同线路情况还是可以调整的!
4.对于托辊搭接防撕胶带,其实现在很多厂家的托辊就是双侧对称布置,象我们公司就是这种结构,但是并不是说不撕胶带,就不能不管胶带的扭转,胶带扭转达到一定范围就是造成头尾跑偏甚至撒料;
5.张紧力大小对圆管成管有一定的影响,不过也仅仅是在一些垂直面凸弧受影响较大而已,只要不是对管带机的运行产生直接影响,这个也是允许的,毕竟圆管带式输送机的标准截面也只是一个近似圆!
 楼主| 发表于 2007-1-24 08:42:14 |Error| 显示全部楼层
原帖由 feifei 于 2007-1-20 14:08 发表
2.搭接长度跟使用什么胶带关系不是太大,一般是管径 ...
谢谢!您的回复让我学了不少
发表于 2007-4-1 19:51:28 |Error| 显示全部楼层
谢谢!您的回复让我学了不少
发表于 2007-4-1 19:51:53 |Error| 显示全部楼层
谢谢!您的回复让我学了不少
发表于 2007-4-3 10:38:10 |Error| 显示全部楼层
feifei的回答让我了解了许多
发表于 2007-11-22 16:07:47 |Error| 显示全部楼层
提问的是高人,回答的更是专家
发表于 2008-1-16 15:47:20 |Error| 显示全部楼层
问得不差,答的更好。
发表于 2008-5-8 16:28:53 |Error| 显示全部楼层
1.普通胶带在横向没有刚性,纵向柔韧不够,不能有普通胶带代替,修补时可以临时用普通胶带
4.管状皮带托辊叫圆管保持托辊,搭接不能保证不撕胶带,就
发表于 2008-6-24 16:20:00 |Error| 显示全部楼层
五楼版主回答得很好,大家学习
通常来说,管带机是不能用普通胶带的,因为管带机对胶带的横向刚度有要求,大了会把托辊压得很紧,阻力大,部件磨损快,小了又不能成管,会塌陷。
发表于 2008-6-24 19:22:12 |Error| 显示全部楼层
学习来 的 ,论坛里面还是有不少高手啊!
发表于 2009-2-27 22:59:13 |Error| 显示全部楼层
谢谢!您的回复让我学了不少
GMT+8, 2026-10-30 00:19 , Processed in 0.242153 second(s), 23 queries .
