查看: 1404|回复: 9
[讨论] 低压长袋行喷采用在线还是离线大家都来说说
发表于 2009-4-15 23:43:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的低压长袋脉冲除尘器的清灰方式多是采用在线清灰方式,如果客户特别声明要离线方式我们才采用离线清灰。
不知道各路高手多采用何种方式?
大家都出来晾一下了
发表于 2009-4-16 00:07:29 |Error| 显示全部楼层
低压长袋脉冲除尘器能不是离线的吗?如果低压能保证底部的清灰效果吗?
发表于 2009-4-16 09:57:24 |Error| 显示全部楼层
“在 线 清 灰”与“离 线 清 灰”
行喷吹脉冲除尘器可采用在线或离线清灰方法。在线清灰是指在进行脉冲喷吹时,滤袋仍然进行烟气过滤。喷吹系统需要用采用比较高的喷吹气流阻挡过滤烟气,同时用瞬间的脉冲振荡使尘饼剥落进入灰斗。在线清灰除尘器内部是一个大空间静态气室,气流分布比较均匀, 使滤料所承受的过滤负荷变化不太大,这样可延长滤袋使用寿命。
离线清灰系统需要把除尘器内部区分成若干个密封气室,每个气室的花板上安装出气口独立挡板,气缸和电磁阀等气流控制系统。再对某个关闭的气室进行脉冲清灰喷吹。因此,离线清灰的构造比较复杂,而且带有机械式移动挡板,容易摩擦破损使烟气泄漏。 所以离线清灰除尘器的造价与维护量相对来说比在线清灰除尘器高。
事实上,除尘清灰系统设计师应该根据烟气性质和工艺要求,灵活选择在线或离线的清灰系统设计。在一些特殊工艺比如垃圾焚烧等,其烟尘性质松散,不容易结成饼块,使有效清灰也比较困难。采用离线清灰方法可减低“二次扬尘”,可令清灰阶段更加彻底,达到降低设备阻力的效果。
但另一方面,离线清灰除尘器完成一个气室的清灰后,此气室的滤袋阻力将比其他正在过滤的气室滤袋阻力低。这时候打开挡板时,气室内滤料将承受很高的瞬时过滤负荷, 导致滤料的气布比变化循环太高,这样也会大大缩短滤料的使用寿命。而在线清灰每次只是降低一行滤袋的阻力,除尘器内部的其他众多数量的滤袋仍然会连续进行过滤工作,这 样对刚喷吹后的滤袋所承受的过滤负荷变化就相对来说比较温和,不会瞬间提升整个室的滤袋的气布比。
因此,我认为如果除尘器的处理风量较小,内部结构不能区分成为12~16个或更多的气室数量,则不宜采用离线清灰。而且由于大型除尘器内部的烟气移动速度即过滤风速一般都在1.5 M/min以下,相对比较除尘器的入口浓度而言,喷吹所引起“二次扬尘”并不是一种非常严重的现象。衡量以上两种清灰方法的对比,我认为对中小型除尘器(20 万处理风量以下)机组采用在线清灰和压差脉冲控制来保证除尘器阻力是比较可行的方法。
[ 本帖最后由 GOYEN 于 2009-4-16 10:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-16 10:21:57 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 LU_501 的帖子
谢谢GOYEN指点迷津
发表于 2009-4-16 10:44:33 |Error| 显示全部楼层
离得好啊!
发表于 2009-11-4 13:26:02 |Error| 显示全部楼层
ding ding ding
发表于 2009-11-5 19:07:34 |Error| 显示全部楼层
这楼真是高啊。
高得我顶贴都废力。。呵呵,接着顶!
登录/注册后可看大图
从开始就是个错,进入激情聊天室后更是无法抗拒美女视频聊天的诱惑,深深地爱上美女裸聊网,错了吗?
发表于 2009-11-6 10:52:41 |Error| 显示全部楼层
好好好
发表于 2009-11-17 17:41:09 |Error| 显示全部楼层
同意3楼的见解,顶,顶,顶
发表于 2013-8-3 09:38:06 |Error| 显示全部楼层
长袋除尘器使用在线清灰的话,粉尘卸除彻底么?有个问题就是,脉冲清灰的时候,粉尘从长布袋下来,会不会去到袋中或者袋底的时候,又被吸回去?导致粉尘不能落到灰斗上?
GMT+8, 2026-11-1 18:43 , Processed in 0.219479 second(s), 21 queries .
