查看: 1476|回复: 12
[求助] 新螺旋发出“嗤嗤嗤。。。”声,怎么回事?
发表于 2009-4-14 19:00:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问有知道新螺旋安装后发出“嗤嗤嗤。。。”声(类似于刨床刨生铁的声音,声音连续),怎么回事的么?* |  o( v9 G; _1 `* V
都说点自己的看法吧?
发表于 2009-4-14 19:18:18 |Error| 显示全部楼层
是扫膛现象了,具体就是轴的弯曲度过大,刚度太小,中间螺旋叶片与壳体相碰了
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
lancheng + 2 感谢应助
 楼主| 发表于 2009-4-14 20:16:35 |Error| 显示全部楼层
谢谢回复!可是螺旋是空载的,而且叶片与外筒间隙最少有5mm呀,当时转速又很低。螺旋式倾斜放置的,在外筒外面上中下分别焊接了立柱。会不会是外筒刚度不够焊接立柱后变形了呢?
发表于 2009-4-14 20:22:47 |Error| 显示全部楼层
大体情况是这样,不知道是否有吊轴承?螺旋如果没有就说明我说的那个原因
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
lancheng + 2 感谢应助
 楼主| 发表于 2009-4-14 21:25:38 |Error| 显示全部楼层
没有吊轴承,螺旋不是太长,4m多点。原来的那个外筒是两节的,没吊轴承。运行的很好。这个就不行了。
发表于 2009-4-15 08:49:03 |Error| 显示全部楼层
有可能是焊接变形了,导致叶片擦到筒的内表面
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
lancheng + 1 感谢应助
发表于 2009-4-16 11:47:00 |Error| 显示全部楼层
不是轴弯就是筒弯
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
lancheng + 1 感谢应助
发表于 2009-4-16 11:58:26 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 lancheng 的帖子
大家说得很对!可以点动螺旋,观察一下螺旋叶片的外径螺旋线,有新划痕的地方即是摩擦点!
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
lancheng + 1 感谢应助
 楼主| 发表于 2009-4-16 19:40:42 |Error| 显示全部楼层
2 a0 j9 N& v7 c$ }, l! M  Z# `0 ~装好的,观察起来很不方便。可能是筒弯了,肉眼看不出来,今天下午照照片时,发现表面的光线不直,估计是安装的时候弄弯的。改天把照片传上来。谢谢大家!
发表于 2009-4-16 21:15:59 |Error| 显示全部楼层
见意连续运转一段时间,声音会逐渐变小.
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
lancheng + 1 感谢应助
发表于 2009-4-17 10:45:55 |Error| 显示全部楼层
重新校正一下吧,找螺旋绞叶和筒体的磨差点,然后调整一下筒体。
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
lancheng + 1 感谢应助
发表于 2009-4-20 06:33:58 |Error| 显示全部楼层
看贴子,真是收益非浅
发表于 2009-4-23 16:51:46 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 13:01 , Processed in 0.308284 second(s), 31 queries .
