查看: 3360|回复: 16
[求助] 6-7mm簿板自动埋弧焊的对接焊接工艺
发表于 2009-4-14 13:53:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
因在施焊过程中产生变形,哪位老师能否提供:6-7mm簿板自动埋弧焊的对接焊接工艺。谢谢了!
发表于 2009-4-14 15:48:41 |Error| 显示全部楼层
下载学习学习,谢谢楼主
参与人数 1蓝币 -6 收起 理由
dingdong -6 灌水
发表于 2009-4-14 17:44:12 |Error| 显示全部楼层
这么薄板用埋弧焊啊
发表于 2009-4-18 07:18:36 |Error| 显示全部楼层
你上夹具吧。
发表于 2009-4-19 00:19:28 |Error| 显示全部楼层
先回“2楼”
请挣“钱”要合“法”
不然会给“蓝天”带来损害的。
楼主没有上传文件,只是发话题进行讨论,
你就直接回
“下载学习学习”
好明显你是不读题,乱回帖
不单给本网站带来容量压力,
同时也易误导往下读者以为漏了下载附件,
回头去白找。。,浪费时间
发表于 2009-4-19 00:21:46 |Error| 显示全部楼层
6-7mm簿板
不必用埋弧焊了,
气体保护焊,分段焊就可以了
变形小
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-4-19 09:58:17 |Error| 显示全部楼层
学习一下,二楼真搞笑
发表于 2009-4-19 11:22:22 |Error| 显示全部楼层
的确二楼搞笑
但是还得奖6个蓝币呢?
请版主解释
发表于 2009-12-14 10:58:26 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-12-15 08:14:20 |Error| 显示全部楼层
看帖就得回帖,LZ我们拥护你!
参与人数 1蓝币 -20 收起 理由
dingdong -20 灌水
发表于 2009-12-16 09:59:48 |Error| 显示全部楼层
用φ3.2mm焊丝,电流400应该可以,一般空压机储罐就是这样 1# lzw1545
发表于 2009-12-16 21:24:18 |Error| 显示全部楼层
还是可以用自动埋弧焊的,电流要在350A~450A内,有条件的尽量使用夹具
发表于 2009-12-17 14:08:51 |Error| 显示全部楼层
直焊缝:
单面埋弧焊:内侧手工焊/CO2打底,外侧埋弧焊焊接,焊丝直径4mm,H08MnA材质,焊剂H431,8-40目。若是直流反接:电流400-450A,电压26-30V,焊速400mm/min-500mm/min.直流正接或交流电源电流大些。
双面埋弧焊:工件间隙小于1mm,内侧电流370-400A,电压24-26V,焊速400mm/min-500mm/min。外侧电流450-490A,电压26-32V,焊速400mm/min-500mm/min。
环焊缝:看你工件内径多大?
主要是你得说清楚你这个工件是什么形状的,一些必要的参数?
发表于 2009-12-18 16:11:27 |Error| 显示全部楼层
焊丝直径3.2mm,H08MnA材质
发表于 2009-12-20 14:00:58 |Error| 显示全部楼层
我公司一般只对8mm以上的板材才使用埋弧焊。不过就你所说的,可以采用,选用小直径焊丝,变形是不可避免的。
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.260563 second(s), 29 queries .
