查看: 1258|回复: 11
[求助] 急:要设计一条中间驱动的输送机
发表于 2009-4-14 10:50:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我最近要设计一台中间驱动的带式输送机,16度,4500带强 可行吗?
相关帖子
发表于 2009-4-16 14:48:18 |Error| 显示全部楼层
能说具体一点吗?如果距离很长的话,可考虑中间摩擦驱动、中间转载式驱动,可降低带强,减少胶带成本!
 楼主| 发表于 2009-4-17 18:16:47 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 伊人代霜 的帖子
距离是三千多米把,其实是因为提升高度太大的原因。大家觉得是两条搭接好?还是中间驱动好?
发表于 2009-4-18 08:34:57 |Error| 显示全部楼层
学习了....................
发表于 2009-4-18 13:55:55 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 mengying1225 的帖子
考虑到倾角大,运距长,两条搭接和中间驱动具体选哪一种,经过具体的经济比较才能知道。我倾向于搭接,如果地形条件允许!
 楼主| 发表于 2009-4-18 15:12:38 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 伊人代霜 的帖子
经济上比较了一下,搭接和中间驱动概算差不多,中间驱动具体有哪些优缺点呢,除了功率平衡问题,还有驱动滚筒放在脏面上,可行吗?
发表于 2010-4-26 13:24:01 |Error| 显示全部楼层
中间驱动的输送机成本要高点,安装也比较麻烦
发表于 2010-4-26 16:44:27 |Error| 显示全部楼层
胶带机的规格不小啊,希望看到最后结果。
发表于 2010-4-27 08:14:22 |Error| 显示全部楼层
我觉得应该尽量降低胶带规格,以达到其经济性,两种方法评估后,取优者
 楼主| 发表于 2010-5-18 13:24:58 |Error| 显示全部楼层
这个方案已经被否了,现在是ST6300,7.1m/s速度,一条皮带搞定!
发表于 2010-5-18 17:29:47 |Error| 显示全部楼层
圆管带式输送机也有中间驱动的啊,上千米的距离并不是什么问题,角度也不是问题
发表于 2010-5-18 21:19:16 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 04:35 , Processed in 0.224653 second(s), 23 queries .
