查看: 1055|回复: 2
[讨论] 采用硬齿面刮削工艺的高手请进
发表于 2009-4-14 10:08:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
硬齿面刮削参数的选择
通过近三十年的硬齿面的刮削工作的实现,我们有好多问题需要解决,但是,又要必须尽快解决的事情是:
已经有的硬质合金齿轮刮削滚刀,针对现有的齿轮,能否完成刮削工作,当然,在刮削工作中间,刀具不能接刀。如何在现有的刀具上,实现一次刃磨加工更多的齿轮,加工完后,齿面的粗糙度能达到何种状态。
比如,现有一个淬火硬度在62°HRC的齿轮,齿数是240齿,齿宽是200,模数为18,要求的齿面粗糙度Ra1.6,如何知道现有的m18 的硬质合金齿轮刮削滚刀能否一次刮完,一次刮削加工的时候,吃刀深度应该选择多少,走刀量应该选择多少,大致上的刮削量采用何种参数等等。
应该讲,这是一个十分重要的问题,大约在十年前就有人探讨过,由于积累的数据和经验不足,不能回答,现在,借助这一平台,敬请讨论
发表于 2009-4-14 17:12:18 |Error| 显示全部楼层
建议放弃“硬齿面刮削工艺”,采用“磨齿工艺”。
十几、二十年前,磨齿机非常“珍贵”,而且是“范成法”居多。“成型磨齿机”特别“珍贵”。
所以,高精度的齿轮多数采用“硬齿面刮削工艺”。(高不到那里去)
现在“磨齿工艺”的设备已经非常成熟了。“成型磨齿机”广泛采用。使用建议楼主考虑一下。
 楼主| 发表于 2009-6-17 19:32:11 |Error| 显示全部楼层
先生,我想,多年前的磨齿机使用的是展成的工艺,好像并非范成工艺!现在使用的多数是成型工艺来磨削齿轮的。
的确应该承认磨齿工艺获得的齿轮的精度很好,齿轮的渐开线齿形可以达到4级。
不过,有些问题并非如先生的意思所能左右的。
例如:1磨齿的效率问题,显然没有滚齿高。特别是一些精度要求7级以下的齿轮,更是如此。
2,滚齿不会出现龟裂的现象
3。磨齿不能修缘
4,大的齿轮一般的较少实现磨齿,这种规格的磨齿机也不多见,但是,滚齿却用一实现。例如3米刀米以上的大齿轮,对于磨齿机来讲,的确不多见得。
5,齿轮磨后的齿面的硬度会下降,刮削的齿面的硬度会增加0.5-1.5°HRC,这是磨齿工艺无法达到的。
6齿轮的外形越大,其热处理的变形量也越大,因此,磨前的留量也必须大,只对于磨齿机来讲的确是一个负担,对于滚齿来讲,解决起来就容易得多。
7.现阶段的中国,不是老牌资本主义国家的状态。相对来讲,中小型企业相当的多,对于硬齿面的齿轮来讲,刮齿比磨齿来的更容易一些,这样,及解决了齿轮精度过低的情况,又可以将类似减速机的寿命延长,是运行噪音降下来,讲有限的资金用在刀刃上。
还有很多的理由使用合金刮削滚刀,不一一的举例讲来,不知道先生的以下如何呢
其实,工厂的需要就是我们的责任,有了市场,就有产品的活力和生命。
我肯定的讲,先生一定不想用火箭发动机的齿轮来安装减速机,是么!
这就是了。
GMT+8, 2026-11-4 04:36 , Processed in 0.229684 second(s), 23 queries .
