查看: 1012|回复: 8
[求助] 仿形
发表于 2009-4-13 22:30:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
哪位有活塞环仿形方面的资料啊?可以发上来不??
 楼主| 发表于 2009-4-15 18:41:37 |Error| 显示全部楼层
没人回啊??
发表于 2009-4-15 20:52:16 |Error| 显示全部楼层
啥子叫仿形
 楼主| 发表于 2009-4-15 23:20:18 |Error| 显示全部楼层
是目前齿轮加工中常用的一种方法.
  这种切制方法有铣削法和拉削法等.其中铣削法被广泛采用.
  特点:刀具在其轴剖面内,刀刃的形状和被切齿槽的形状相同.刀具:盘形铣刀,指状铣刀等.  切制加工过程:铣刀转动,同时毛坯沿
  自身的轴线方向移动实现进给运动,待切出一个齿槽后,将毛坯退回到原来的位置,并用分度头将毛坯转过一个齿,再继续切削下一个齿槽.
  由于渐开线的形状是取决于基圆大小;而基圆直径则由m,α及z所决定.因此,对应每一组m,α和z的齿轮就需要有一把刀具.这在实际上是作不到的.所以,在工程上加工同样m,α的齿轮时,一般只备有8把或15把齿轮铣刀,根据被铣切齿轮的齿数,选择铣刀的号数.
发表于 2009-4-16 08:55:03 |Error| 显示全部楼层
很迷茫……没听过……看来还是干的活不够多
发表于 2009-4-16 09:49:11 |Error| 显示全部楼层
没有这方面了资料,有的话一定传。
 楼主| 发表于 2009-4-18 23:16:39 |Error| 显示全部楼层
都 不知道啊?
发表于 2009-4-21 21:39:31 |Error| 显示全部楼层
是加工活塞上的螺旋槽吗?我以前做过,但是,是靠工装完成的
 楼主| 发表于 2009-4-23 22:34:44 |Error| 显示全部楼层
不是,就是加工毛胚
GMT+8, 2026-11-4 06:27 , Processed in 0.212501 second(s), 23 queries .
