查看: 2620|回复: 13
[求助] LS315螺旋输送机计算
发表于 2009-4-13 21:43:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
关于LS315螺旋输送机设计的计算,该输送机最大输送能力32T/h,输出长度36m,螺旋体φ315mm。
; m. t- J' t% @2 B计算重要部件的强度校核和主要部件的设计。设计是用来输送面粉的,该如何计算?
9 m0 ^! X- U1 v8 t; e: S: i( k1 o3 b! g
[ 本帖最后由 龙泉 于 2009-4-15 19:27 编辑 ]
相关帖子
发表于 2009-4-13 21:58:59 |Error| 显示全部楼层
是LS315吧?32T/h要看你运什么料的,比重多少才能计算,36米我觉得该用双驱。
发表于 2009-4-14 10:02:22 |Error| 显示全部楼层
这么长的螺旋,输送量不算小!建议用刮板机,省心!用螺旋,稍微制造上出现点问题,就不好处理!
发表于 2009-4-28 09:21:55 |Error| 显示全部楼层
有没有结构上的计算啊
发表于 2009-6-18 14:30:37 |Error| 显示全部楼层
有图纸吗?我准备参考一下啊!
发表于 2010-9-6 22:36:28 |Error| 显示全部楼层
有图纸,你去论坛找找
发表于 2010-9-6 23:14:52 |Error| 显示全部楼层
同意三楼的看法,螺旋输送机有它自己固有的结构缺点,所以太长机械故障会更大,建议用刮板输送机。
发表于 2010-9-16 14:26:07 |Error| 显示全部楼层
输送距离长,建议用链运机FU270。
发表于 2010-9-26 21:57:56 |Error| 显示全部楼层
长度有点长,不过没问题!
发表于 2010-9-27 14:26:47 |Error| 显示全部楼层
按标准选用就可以的。36米不算长。应采用双端驱动。没问题的
发表于 2010-10-20 15:20:06 |Error| 显示全部楼层
用刮板输送机比较好,如果一定要用螺旋输送机最好手双驱,设备比较长。
发表于 2011-4-25 21:16:45 |Error| 显示全部楼层
输送量=47*D²*螺距*转速*物料填充率*物料堆积密度*倾斜系数(水平为1)
$ F0 F7 P" d3 g/ y' k8 I7 J! j功率=输送量*长度*阻力系数/367
发表于 2012-5-16 17:29:47 |Error| 显示全部楼层
嗯,FU可以,30多米,螺旋容易出问题
发表于 2012-5-18 18:41:50 |Error| 显示全部楼层
建议多看看设计方面的资料,楼上说的很好,设计计算上,一个是输送能力,螺距、直径等;另一方面是轴矩的计算;讲起来都很复杂,但实际上不算太难;
GMT+8, 2026-11-1 10:29 , Processed in 0.249682 second(s), 22 queries .
