查看: 10016|回复: 22
[求助] 请问一般v带传动几根比较正常???
发表于 2006-12-26 20:45:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题
我们老师说4根比较正常,可我这次课程设计做出了7根的,书上说小于10根,
7根没什么问题吧,希望快点有人解释下,先谢谢了!!!!
发表于 2006-12-30 15:24:23 |Error| 显示全部楼层
V带太多,各V带受力不均,带轮等尺寸增大,
发表于 2007-1-2 22:33:00 |Error| 显示全部楼层
应该根据实际功率需要来定。
发表于 2007-1-3 09:43:02 |Error| 显示全部楼层
应当采用更先进的一体多V带
发表于 2007-1-3 10:16:09 |Error| 显示全部楼层
根据电机的功率和传递的扭距等,这是需要计算的。
发表于 2007-1-3 11:38:11 |Error| 显示全部楼层
根据实际功率计算,并不是多就好
发表于 2007-1-3 16:54:35 |Error| 显示全部楼层
比方说你设计使用A型带需要7根,你可以改用B型带或C型带,同样的许用功率,三角带的根数可以大大减少。
发表于 2007-2-1 15:34:19 |Error| 显示全部楼层
你最好查一下机械设计手册的有关章节,这是按负载的功率及转速等确定的...
发表于 2007-2-3 09:35:11 |Error| 显示全部楼层
一般情况下为使受力均匀,带数不宜过多,如果多的话可改选V带型号或加大带轮直径后重新设计
发表于 2007-2-3 15:49:17 |Error| 显示全部楼层
还是具体问题具体分析!!!!!!
发表于 2007-2-3 16:05:35 |Error| 显示全部楼层
根据电机的功率和传递的扭距等
发表于 2007-2-6 10:47:40 |Error| 显示全部楼层
要根据实际情况定的,如果皮带太多的话可能要选连组V带比较好吧,这样带长比较均匀,受力应该也好,也不容易打滑
发表于 2007-2-9 16:44:28 |Error| 显示全部楼层
AAAAAAAAAAAA       3-5
发表于 2007-2-18 08:11:29 |Error| 显示全部楼层
同时要考虑皮带的包角。
发表于 2007-2-18 11:14:37 |Error| 显示全部楼层
重新选A B C 型
GMT+8, 2026-11-4 07:14 , Processed in 0.213816 second(s), 23 queries .
