查看: 611|回复: 1
[求助] 硬度检测标准
发表于 2009-4-12 15:34:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产蜗杆。要求硬度HB220~280。我们采取整体调质处理,两端轴检测合格,齿顶处只有HRC7。
齿顶宽度只有不足1.5mm.请教各位高人,蜗杆齿顶硬度能用洛氏硬度计检测吗?如果不能,有没有一些国家或行业标准可以说明的呢??
                         恭候指教
                                         为盼
发表于 2009-4-13 17:18:20 |Error| 显示全部楼层
可以采用手提式硬度计试试,如果一定要求非常准确的话,采用取样采用镶嵌式的方法检测其硬度!
GMT+8, 2026-11-4 05:38 , Processed in 0.219725 second(s), 23 queries .
