查看: 12365|回复: 16
[求助] 振动电机功率的计算
发表于 2006-12-26 15:41:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
已测定了电机的电流是2.5A   如何计算振动电机的功率呢?
发表于 2006-12-30 15:26:50 |Error| 显示全部楼层
电机功率应大于负载功率,
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 感谢应助
发表于 2006-12-30 16:16:25 |Error| 显示全部楼层
你这样推算不大合适吧,电流会随负载变化的。
如果估计的话可能是1.5kw的电机。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 感谢应助
发表于 2006-12-30 16:18:58 |Error| 显示全部楼层
不是有最大负载吗,有负载峰值的吧
算一下就好了
发表于 2006-12-31 09:32:28 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-1-22 11:40:21 |Error| 显示全部楼层
振动电机的功率是根据振动设备所需要的激振力确定下来的
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 感谢应助
发表于 2007-2-6 22:47:15 |Error| 显示全部楼层
为了图纸
顶为了增加积分看更好的图纸
发表于 2007-2-7 08:33:48 |Error| 显示全部楼层
你的电流是怎么测到的啊?使用时用电流钳测的?
振动电机的额定功率包括输出振动功率,还有电机在激振力下的摩擦功率,一般选择时先通过激振力查输出振动功率,再按照电机功率因数来选择振动电机.
一般厂家的样本上可以直接通过最大振动力来选择电机功率.
2.5A电流的振动给料机功率大概应该是1.1~1.5KW的.
发表于 2007-2-7 12:22:44 |Error| 显示全部楼层
看看他的额定电流是多大!
看看他的额定电流是多大!对比以下,一般是有振幅和重量算激振力,在选者功率!
发表于 2007-3-12 21:17:53 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-4-3 16:35:51 |Error| 显示全部楼层
振动电机功率为1Kw左右.
发表于 2007-10-18 00:11:45 |Error| 显示全部楼层
以上各楼的回答都很好,受用
发表于 2007-10-26 19:15:53 |Error| 显示全部楼层
估可能是1.5kw的电机。
lhlt211 该用户已被删除
发表于 2007-12-5 14:00:23 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-4-6 13:10:03 |Error| 显示全部楼层
我算出振动筛的面积5.7了  接下来怎么选择电机啊
GMT+8, 2026-11-2 00:38 , Processed in 0.280276 second(s), 28 queries .
