楼主: 机械神
[求助] pro/e的孔怎么画不出来?????
 火 [复制链接]
 楼主| 发表于 2009-5-25 11:57:52 |Error| 显示全部楼层
多谢各位大侠了但
还是不行啊,哎
 楼主| 发表于 2009-5-25 11:58:51 |Error| 显示全部楼层
就这样了,老是在上面,还是实体的,确定了就什么也没有
发表于 2009-5-25 16:29:24 |Error| 显示全部楼层
是不是哪一点细节没有注意到呀
发表于 2009-7-4 18:29:24 |Error| 显示全部楼层
是呀,我也是同样的问题。
发表于 2009-7-4 21:24:44 |Error| 显示全部楼层
把两个亮点托到相应边上就可以了
发表于 2009-7-10 16:05:46 |Error| 显示全部楼层
神了,
发表于 2009-7-10 17:48:21 |Error| 显示全部楼层
现正在学三维图,学习学习.
发表于 2009-10-10 15:04:45 |Error| 显示全部楼层
打孔是需要定位的,第一是放置的平面,第二是两个相对的位置,将图中两个绿色的点拉到坐标平面部位(两个不同的坐标平面)就会显示尺寸,就可以了,更改孔的直径以及位置尺寸就可以了,只要孔比放置平面小就ok!
发表于 2009-10-11 20:19:25 |Error| 显示全部楼层
- -软件坏了 这想法 有才
发表于 2009-12-26 14:23:23 |Error| 显示全部楼层
都没有选参照,怎么可能画出来了
发表于 2010-1-12 19:19:47 |Error| 显示全部楼层
估计是软件有问题,或者你的配置文件不对
发表于 2010-1-13 08:58:58 |Error| 显示全部楼层
呵呵,学习了,谢谢大家
发表于 2010-1-30 10:11:54 |Error| 显示全部楼层
哪个地方出问题,也没有显示出来啊。你现在的图,如果继续下去,应该可以把孔画出来啊
发表于 2010-1-30 12:48:48 |Error| 显示全部楼层
约束条件不够,你可以将限位方格移到相应三个面上就行
发表于 2010-1-30 21:14:54 |Error| 显示全部楼层
那个轴不是轴,是用来等位孔中心位子的,你要在那个模型中心打孔的话,先选打孔的面然后按住CTRL选择孔中心所在的轴就可以了。4.0没有同轴这个选项
GMT+8, 2026-11-2 00:12 , Processed in 0.239725 second(s), 25 queries .
