查看: 619|回复: 1
[资料手册] 空气压缩机常见故障分析及解决措施
发表于 2009-4-11 21:50:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
(一) 空压机有不正常的响声
1、气缸内有响声
① 气缸内掉入异物或破碎阀片,清除异物或破碎阀片;
② 活塞顶部与气缸盖发生顶碰,应调整间隙;
③ 连杆大头瓦、小头衬套及活塞横孔磨损过度,应更换之;
④ 活塞环过分磨损,工作时在环槽内发生冲击,更换活塞环;;
⑤ 气缸内有水。
2、 阀内有响声
① 进,排气阀组未压紧,应拧紧阀室方盖紧固螺母:;
② 阀片弹簧损坏,及时更换;
③ 气阀结合螺栓、螺母松动,拧紧螺母;
④ 阀片与阀盖之间间隙过大,调整间隙,必要时更换阀片
3、曲轴箱内有响声
① 连杆瓦磨损过度,换新瓦,
② 连杆螺栓未拧紧,紧固之;
③ 飞轮未装紧或键配合过松,应装紧,
④ 主轴承损坏,更换轴承;
⑤ 曲轴上之挡油圈松脱,换新挡油圈。
(二) 润滑系统的故障
1、击油针折断,应更换;
2、油位过高或过低,调整油位至规定范围
3、油牌号不对,应按说明书要求换油:
4、润滑油太脏,应换洁净的润滑油。
(三)、各级压力不正常(偏低或偏高)
1、进、排气阀的阀片或弹簧损坏,漏气,应更换;
2、进、排气阀的阀座上夹有脏物,漏气,清除脏物;
3、空气滤清器堵塞严重,应清洗;
4、气管路有漏气或冷却器漏气,修理之;
5、活塞环,气缸磨损严重,漏气,应更换。
(四) 排气温度或冷却水排水温度过高(指水冷式)
1、气缸拉毛使气缸过热,修理气缸,活塞;
2、排气阀漏气或阀弹簧,阀片损坏、更换损坏零件;
3、冷却水量不足,加大冷却水流量;
4、冷却水路堵塞,气缸、气缸盖,冷却器内积垢过厚或堵塞,清除水垢或堵塞物;
5、进、排气阀结炭,使气体通道不畅,清理结炭。
(五)排气压力表跳动
1、进、排气阀片或弹簧滞住,检修;
2、压力表损坏,更换之;
3、仪表管路有异物。清理吹除。
(六)排气量减小
1、气阀漏气,研磨修理或更换新件;
2、活塞环、刮油环、气缸磨损过度,更换磨损件;
3、空气滤清器堵塞,气管路漏气,清除滤网下粉尘,修理管路;
4、活塞上止点间隙过大,减少气缸垫、降低余隙容积,
5、空压机转速过低于额定转速,检查线路电压、频率检修或更换电机。
(七)机械故障
活塞环卡死,气缸发生干磨,曲轴连杆咬死,滚动轴承损坏、系装配间隙过小或润
滑油太脏、油位过低,应调整装配间隙或更换添加润滑油。
http://www.kongyaji001.com/index.html
发表于 2009-12-3 13:16:40 |Error| 显示全部楼层
不错的资料,谢谢了
GMT+8, 2026-11-4 06:08 , Processed in 0.226236 second(s), 23 queries .
