查看: 590|回复: 0
[文章] 选择空压机应注意的问题
发表于 2009-4-11 21:47:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
空压机是指压缩介质为空气的压缩机,广泛应用于化工、石油、交通运输、建筑、航海、矿山等领域。空压机种类繁多,型式多样,小到汽车、拖拉机用的气泵,大到开山、挖矿用的大型空压机,价值由几千元到几十万元不等。    如何对空压机进行选型和购置,不仅涉及到如何合理使用资金,而且与日后正常运转的经济性、可靠性有直接联系。本文就这方面的常识问题作一介绍。
    一般用途空压机按国家标准规定,排气压力为0.7MPa。如果高于或低于此压力,即属非标准特种空压机。
    空压机主要有以下几种:按排气量(是指空压机工作时每分种排出的气体换算成吸入状态的体积)分有小型机 (排气量在10立方米/分以下)、中型机(排气量在10~100立方米/分)、大型机(排气量在100 立方米/分以上)。
    按结构型式分有回转式、活塞式、膜式空压机。常见的有活塞式和回转式中的螺杆式压缩机。
    活塞式压缩机结构简单,成本低,但震动大,噪音大,故障率高。螺杆式压缩机转子型线复杂,制造成本较高,但其体积小,噪音低,寿命长,自动化程度和可靠性高。目前已逐渐成为空压机市场的主要机型。
    活塞式压缩机按气缸中心线和相对位置可分为立式、卧式、角度式空压机。其中,角度式又分为V型、W型、L型等。一般来讲,由于活塞式压缩机为往复式机器,都有一定的震动。而角度式能较好地平衡其惯性力,所以,中小型活塞式压缩机大多做成角度式,只有车船用压缩机由于受占地面积的限制而做成立式。卧式压缩机是初期产品,由于没有优越性,现在几 乎不再生产。
    按冷却器方式可分为水冷式和风冷式空压机。水冷式采用自来水开式循环冷却;风冷式为风扇冷却。
    按发动机的不同可分为电动机驱动方式和柴油机驱动方式空压机。大型电动式配有配电柜,柴油驱动式由电瓶启动,两种压缩机均有直联、侧联(即皮带传动)。
    按润滑方式可分为无油式和机油润滑式空压机,后一种又分为飞溅式和强制式(即油泵和注油器供油润滑式) 。
    按基础配置可分为固定式(有基础式、无基础式)和移动式空压机。
    选择空压机的基本准则是经济性、可靠性与安全性。
http://www.kongyaji001.com/index.html
相关帖子
GMT+8, 2026-11-4 04:15 , Processed in 0.225934 second(s), 23 queries .
