楼主: 大雪无痕
[讨论] 两平面距离尺寸公差与平行度公差有关系吗
 火   [复制链接]
发表于 2010-1-31 14:53:40 |Error| 显示全部楼层
尺寸公差和行位公差有关联的,要看图面是否说明遵循什么准则了,是泰勒准则还是包容准则
发表于 2010-3-22 17:22:30 |Error| 显示全部楼层
查查手册上关于形位公差方面的定义。
发表于 2010-3-22 19:14:22 |Error| 显示全部楼层
回复 4# davidyu
    这个好像有点夸张哈
发表于 2010-3-22 19:25:48 |Error| 显示全部楼层
增长了知识  !!!
发表于 2010-4-25 21:15:07 |Error| 显示全部楼层
这不矛盾的  距离的公差是距离上尺寸的偏差  而平行是两平面平行的问题
发表于 2010-4-25 23:08:23 |Error| 显示全部楼层
同意24楼观点
发表于 2010-8-17 06:49:09 |Error| 显示全部楼层
定义不同,+/-0.2是两平面的厚度,0.5是两平面平行
发表于 2012-2-27 09:41:44 |Error| 显示全部楼层
我的理解是这样的
如果是国标或ISO标准,按独立原则, 就可以大于板厚公差
如果是ASME, 遵守包容原则, 则不能大于板厚公差
发表于 2012-2-29 11:13:33 |Error| 显示全部楼层
平行度公差值应该小于尺寸公差.
发表于 2012-3-1 20:14:23 |Error| 显示全部楼层
如果图纸没有特别要求,公差按独立原则理解,尺寸公差与形位公差所表达意义无关联,但是形位公差直应小于尺寸公差值
发表于 2012-6-29 09:04:10 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-6-29 12:44:53 |Error| 显示全部楼层
这个肯定是标准错误的,距离公差表示两个面要在这个距离的公差内,假如平面度都超差的话,就不可能保证这个距离公差了。最后有一个比较合理的解释就是,平面度是加工时的公差,而距离公差是装配的公差。可能楼主不理解:装配时在力的作用下,平面的公差就可能在0.4以内。
发表于 2012-7-21 11:27:51 |Error| 显示全部楼层
一个是尺寸公差,一个是位置公差,不矛盾,如果非要说毛病对话我觉得少标注了个形状公差,即平面度
GMT+8, 2026-11-11 20:42 , Processed in 0.178900 second(s), 16 queries .
